楼主: DDDear
[插件集成] 途强物联接入HA
HomeAssistant
 楼主| 发表于 2023-11-6 14:50:51 | 显示全部楼层
yuyanhui1988 发表于 2023-11-6 10:58
##########途强物联#########
device_tracker: !include tuqiangwulian.yaml
把“ping 检测手机是否在家”的那个device_tracker先去掉试试。然后你检查一下,生成的tuqiangwulian.yaml的格式类似如下,xxx是你再nodered里面定义的,每次运行会更新gpstoken
  - platform: tuqiangwulian
    client_id: xxxxxxxxxxx
    gpstoken: 7cc3fb4d415b6e2ae7aa583a7bd61d96295afcf81f5082e4aba63f7973e83333
发表于 2023-11-6 21:52:21 | 显示全部楼层
DDDear 发表于 2023-11-6 14:50
把“ping 检测手机是否在家”的那个device_tracker先去掉试试。然后你检查一下,生成的tuqiangwulian.yam ...
搞定了,是那个NR的flow里面,构造时定义的是token实际使用的gpstoken,把三个token改成gpstoken就好了。
HomeAssistant
 楼主| 发表于 2023-11-7 08:12:45 | 显示全部楼层
yuyanhui1988 发表于 2023-11-6 21:52
搞定了,是那个NR的flow里面,构造时定义的是token实际使用的gpstoken,把三个token改成gpstoken就好了。 ...
还真是,当时可能传错了
发表于 2023-11-7 19:36:12 | 显示全部楼层
向大佬学习
HomeAssistant
 楼主| 发表于 2023-11-8 08:10:48 | 显示全部楼层
互相学习,
发表于 2023-11-9 16:46:43 | 显示全部楼层
我在想,能否做成集成,或者设置检测到token过期就自动重新获取呢?我现在全靠重启系统更新token。
HomeAssistant
 楼主| 发表于 2023-11-10 08:35:15 | 显示全部楼层
nodered获取token用的inject的重复触发,周三和周天的15点更新。
途强在线的自定义集成的话 , python我也不会,但我试了账户失效的话返回的是登录界面,正常应该是返回的json数据,我问了ai加了个判断,不确定能用哈
  def _get_device_info(self, imei_sn):
        # 判断用户id和用户类型是否为空
        if self.userid is None or self.usertype is None:
            # 登录
            self._login(self.username, self.password)
        else:
            # 获取设备信息
            url = self.host + '/console/refresh'
            p_data = {
                'choiceUserId': self.userid,
                'normalImeis': str(imei_sn),
                'userType': self.usertype,
                'followImeis': '',
                'userId': self.userid,
                'stock': '2'
            resp = self.session.post(url, p_data)
            # 判断返回的是否为application/json
            if resp.headers['Content-Type'] == 'application/json':
                # 返回设备信息
                return resp.json()['data']['normalList'][0]
            else:
                # 登录
发表于 2023-11-24 21:20:58 | 显示全部楼层
我改好了,不知道测试是否能正常。
HomeAssistant
 楼主| 发表于 2023-11-25 08:17:55 | 显示全部楼层
大白兔少女 发表于 2023-11-24 21:20
我改好了,不知道测试是否能正常。
等dscao大佬的GPS定位器集成,他都预告了,带界面的
发表于 2023-11-25 10:55:18 | 显示全部楼层
我去看看
GMT+8, 2025-9-18 04:11 , Processed in 1.026130 second(s), 8 queries , MemCached On.
