查看: 3090|回复: 4
[插件集成] 炬为S1TW温控计量插座数据含义及推荐设置Local Tuya For HACS
发表于 2023-9-7 01:41:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目编号含义PlatformFriendly name(会自动转换为拼音实体名称)Unit of MeasurementDevice ClassScaling FactorValid entriesUser Friendly optionsMinimum ValueMaximum ValueMinimum increment between  numbers
101
工作模式Select炬为S1TW-01-工作模式socket;hot;colding手动模式;制热模式;制冷模式
102
外置传感器温度Sensor炬为S1TW-01-外置传感器温度temperature
0.1
103
电源开关状态Switch炬为S1TW-01-电源开关状态
104
制热启动温度(0.1℃)Number炬为S1TW-01-制热启动温度(0.1℃)
-200
1200
制冷启动温度(0.1℃)Number炬为S1TW-01-制冷启动温度(0.1℃)
-200
1200
制热停止温度(0.1℃)Number炬为S1TW-01-制热停止温度(0.1℃)
-200
1200
制冷停止温度(0.1℃)Number炬为S1TW-01-制冷停止温度(0.1℃)
-200
1200
实时电流Sensor炬为S1TW-01-实时电流mA
实时功率Sensor炬为S1TW-01-实时功率Wpower
0.01
110
实时电压Sensor炬为S1TW-01-实时电压Vvoltage
0.01
111
累计耗电量Sensor炬为S1TW-01-累计耗电量kW·h
0.01
112
自定义电价(分)Number炬为S1TW-01-自定义电价(分)
113
断电电压(dV)Number炬为S1TW-01-断电电压(dV)V
0.1
850
2650
断电电流(cA)Number炬为S1TW-01-断电电流(cA)A
0.01
断电功率(W)Number炬为S1TW-01-断电功率(W)W
炬为S1TW-01-
117
炬为S1TW-01-
118
炬为S1TW-01-
炬为S1TW-01-
121
炬为S1TW-01-
122
炬为S1TW-01-
炬为S1TW-01-
124
炬为S1TW-01-
125
累计电费(自定义)Sensor炬为S1TW-01-累计电费(自定义)
0.01
126
炬为S1TW-01-
127
炬为S1TW-01-
截图
截图
发表于 2023-9-7 09:28:23 来自手机 | 显示全部楼层
恩山也是你发的?
 楼主| 发表于 2023-9-7 14:11:29 | 显示全部楼层
wangling75 发表于 2023-9-7 09:28
恩山也是你发的?
嗯,当时都开着顺便就发了。
发表于 2023-11-6 01:41:15 | 显示全部楼层
怎么配?
发表于 2023-11-24 13:29:15 | 显示全部楼层
具体怎么配置啊
GMT+8, 2025-9-16 03:02 , Processed in 0.529935 second(s), 16 queries , MemCached On.
