查看: 18841|回复: 10
[进阶教程] 如何把数据保存到乐联网
卓越贡献
发表于 2017-12-28 16:40:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖子介绍了如何把HA中的数据保存到乐联网
1 先到乐联网注册个免费帐号,获取到userkey
2 添加一个设备,名称随便,设备标识默认 “01”
3 添加传感器 设备栏选刚才新添加的设备,名称自己要记住,后面会用到,比如我的例子中添加了两个传感器 S1和S2
在configuration.yaml中添加如下代码,注意红色部分,根据自己的实际情况修改
shell_command:
  update_to_lewei: /usr/bin/curl --request POST http://www.lewei50.com/api/V1/Gateway/UpdateSensors/01 --data "[{'Name':'S1','Value':{{states.sensor.interface4ifoutoctets.state}}},{'Name':'S2','Value':{{states.sensor.interface4ifinoctets.state}}}]" --header 'userkey:2829af5614f54bf6b07738c2da6*****'
shell_command:
添加自动化,默认是1分钟上传一次
- alias: run_lewei50
  trigger:
    platform: time
    # You can also match on interval. This will match every 5 minutes
    minutes: '/1'
    seconds: 00
  action:
    service: shell_command.update_to_lewei
参与人数 2金钱 +25 收起 理由
+ 18 很好很强大!
windgo + 7 谢谢分享!
发表于 2017-12-28 17:31:56 | 显示全部楼层
发帖子的时候记得在附加选项里面勾上《禁用连接识别》,否则 code 里面的 url 会自动加 [url]
发表于 2017-12-28 17:44:45 | 显示全部楼层
找些非敏感数据传下试试
卓越贡献
 楼主| 发表于 2017-12-28 18:44:25 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2017-12-28 17:31
发帖子的时候记得在附加选项里面勾上《禁用连接识别》,否则 code 里面的 url 会自动加  ...
已改,谢谢,又学了一招
发表于 2017-12-28 19:04:06 | 显示全部楼层
传上去又有什么好处,有什么用啊?大侠
发表于 2017-12-28 19:29:27 | 显示全部楼层
nakoururu 发表于 2017-12-28 19:04
传上去又有什么好处,有什么用啊?大侠
贡献数据,为将来的“养出”人工智能“加饲料”……
发表于 2017-12-28 20:57:35 | 显示全部楼层
,了解了
发表于 2017-12-29 08:53:39 | 显示全部楼层
贡献数据有钱吗?
发表于 2018-1-2 12:33:15 | 显示全部楼层
贡献数据有钱
发表于 2018-3-19 17:22:12 | 显示全部楼层
网络不安全啊。小心数据!!!!!!
GMT+8, 2025-12-18 03:26 , Processed in 1.131162 second(s), 17 queries , MemCached On.
