楼主: zhangtaozt6
[硬件DIY] tasmota接入PZEM-004T 100A,但是显示一直是0
发表于 2023-8-28 15:49:00 | 显示全部楼层
用了6个月的培正模块,前两天也是没有数据了,显示为0,各种换线换电源都无解,又在网上买了个培正模块换上,就好了。。。。
 楼主| 发表于 2023-8-28 17:29:59 | 显示全部楼层
lyg21883 发表于 2023-8-28 10:48
那就先用USB转TTL接一下培正模块,在电脑上看下,好像有上位机来着。
接线肯定是没问题了,我跟你一样的 ...
上位机检测直接通过串口发到PC上是有数据的,目前在查ESP接线,电表模块应该是没有问题
 楼主| 发表于 2023-8-28 17:33:57 | 显示全部楼层
gpstar 发表于 2023-8-28 15:49
用了6个月的培正模块,前两天也是没有数据了,显示为0,各种换线换电源都无解,又在网上买了个培正模块换上 ...
你可以试试上位机软件直接串口读取试试,可以排除是不是模块问题
cscs
发表于 2023-8-30 13:52:08 | 显示全部楼层
zhangtaozt6 发表于 2023-8-28 08:34
我试过,也是不行
没有数据,好像是GPIO设置的问题,把设置里面的几个TX/RX都试试,我最开始也是这毛病,最后选的啥忘了,验证8266好坏,简易接个温度传感器
 楼主| 发表于 2023-8-30 14:30:30 | 显示全部楼层
cscs 发表于 2023-8-30 13:52
没有数据,好像是GPIO设置的问题,把设置里面的几个TX/RX都试试,我最开始也是这毛病,最后选的啥忘了, ...
也换了一个esp8266, 很奇怪上位机直接接培正的串口调试那个软件,直接点击开始测量就可以得到数据,是不是需要给培正电表发送一个命令呢?
 楼主| 发表于 2023-8-30 15:07:43 | 显示全部楼层
弄好了,感谢大家支持,是通过上位机强制开启测量,然后esp模块带电接上培正电量就可以了,我怀疑在哪个地方需要给培正电表发个开始测量的命令,有试过在控制台SetOption19 1,但是貌似没起到作用,为什么需要这么操作还没弄清楚为什么 福昕截屏20230830150947910.PNG 微信图片_20230830150927.jpg
发表于 2023-8-30 15:53:49 | 显示全部楼层
好一点的ESP8266模块上有reset键,按一下可能就好了,也不比esp01 贵多少,而且是usb口供电,找个没用的手机充电器就可以了,两个变压器组件也省了。
发表于 2023-8-30 19:18:28 | 显示全部楼层
培正ttl接5v后期会有问题   我的用了两年 出现读数时有时无的情况
 楼主| 发表于 2023-8-31 16:03:28 | 显示全部楼层
naiver 发表于 2023-8-30 15:53
好一点的ESP8266模块上有reset键,按一下可能就好了,也不比esp01 贵多少,而且是usb口供电,找个没用的手 ...
是的,还是nodemcu划算点,esp01要电压转换的,接线多还容易错误
 楼主| 发表于 2023-8-31 16:05:58 | 显示全部楼层
这个不太清楚,目前看是可以的,我的间隔时间是30秒,是不是上传速度太频繁了不好?
GMT+8, 2025-9-16 02:59 , Processed in 0.835686 second(s), 14 queries , MemCached On.
