楼主: schnappi
[求助] HA中灯具开灯自动化顺序问题
 楼主| 发表于 2024-3-8 09:46:20 | 显示全部楼层
hht950610 发表于 2023-12-26 15:15
有没有可能弄个指定时间开启灯的自动化 比如触发后 ,分别给这几个灯添加自动化,在指定时间开启这几个灯  ...
不行的,我找到了一个新的方法
 楼主| 发表于 2024-3-8 09:48:41 | 显示全部楼层
找到了个新的方法,在米家设置灯组,把灯组加到 ha 里面,我看Xiaomi Gateway 3通过网关可以加到本地中,然后在 ha 里面或者 homekit 里面创建智能化的时候,就可以统一开关了
话说,通过Xiaomi Gateway 3加入的灯组的话,是不是也是跑在本地,不是跑在云上哦,这个还不知道,等我断网试一下
发表于 2024-4-28 17:23:42 | 显示全部楼层
schnappi 发表于 2024-3-8 09:48
找到了个新的方法,在米家设置灯组,把灯组加到 ha 里面,我看Xiaomi Gateway 3通过网关可以加到本地中,然 ...
牛的 这个方法靠谱 但是感觉像是在云上的 毕竟不是在本地网络环境中生成的实体
发表于 2024-4-28 17:38:19 | 显示全部楼层
如果HA底层实现是串行执行的话, NR应该也没用,毕竟NR也是在调用HA的API
 楼主| 发表于 2024-8-20 14:45:24 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2023-8-15 08:43
1. 灯是什么灯?如何接入HA的?
2. 从你说的现象来说,怀疑并非本地接入而是经过了云端
3. ha是python的, ...
灯全都是蓝牙 mash 的,家里用的多模网关 2,直接Xiaomi Gateway 3接入,我觉得不存在云端的问题
ha 我是装在了 esxi 里面的,n100的处理器,分了 2 核 2g,对于我来说,ha 只是个中转站,所有设备我都会接到 homekit 里面,按理来说不存在性能的瓶颈
我现在用的办法是,米家里面组灯组,然后也是通过XG3接到 ha 里面的,通过ha 控制开启米家的灯组其实是没问题的,而且我觉得这种办法,也是本地执行的
我其实现在基本忽略这个问题了,1 年之前您给回复的,当时刚装修完,都没自己逛帖子
我现在遇到了个更恶心人的问题,我家里的灯都是同一品牌的 蓝牙 mash 的灯具(装修时统一买的),但是妈的现在遇到个问题,经常突然亮起来,特别是编组了的灯具,我真是大无语
GMT+8, 2025-6-30 12:53 , Processed in 1.303179 second(s), 23 queries .
