查看: 5898|回复: 34
[求助] HA中灯具开灯自动化顺序问题
发表于 2023-8-14 09:17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,鄙人刚玩ha不久,最近在新家调试自动化,发现个问题,求教一下。
1.家里过道安装了一个“子擎存在传感器 Lite”(吸顶安装,其实这个检测精度确实不错!)
2.检测过道是否有人存在或者移动或者进入,如果有,就开启4个灯
alias: 过道灯控制-开
description: ""
trigger:
  - platform: template
    value_template: >
      {% set occupancy_state = states('binary_sensor.c85ccca78480_occupancy') %}
      {% set occupancy_status = states('sensor.c85ccca78480_occupancy_status')
      %} {{ occupancy_state == 'on' or (occupancy_status in ['EnterIn',
      'MoveAway']) }}
condition:
action:
  - service: light.turn_on
    data: {}
    target:
      entity_id:
        - light.dced83727465_light
        - light.dced836f879d_light
        - light.649e31835c14_light
        - light.dced8372148c_light
mode: single
现在我遇到的问题是,监测到有人,4个灯不会同时开启,总会有个先后顺序,没有延迟,但是如果在米家设置自动化,4个灯会同时开启,没有先后顺序,即使我给这4个灯设置了编组,也会存在这种情况
求解,如何在ha里面让4个灯同时打开,没有任何延迟,谢谢
发表于 2023-8-14 09:36:27 | 显示全部楼层
如果只是打开的话,建议可以尝试一下新建一个场景,把4盏灯添加进这个场景中,并把每盏灯的状态调整为开。自动化中调用该场景。
 楼主| 发表于 2023-8-14 09:55:16 | 显示全部楼层
sxrcm 发表于 2023-8-14 09:36
如果只是打开的话,建议可以尝试一下新建一个场景,把4盏灯添加进这个场景中,并把每盏灯的状态调整为开。 ...
场景也不得行,场景会按照我选择实体的顺序,依次点亮
发表于 2023-8-14 10:03:23 | 显示全部楼层
试一试在自动化中选择“并行”
 楼主| 发表于 2023-8-14 10:05:45 | 显示全部楼层
louis_lee 发表于 2023-8-14 10:03
试一试在自动化中选择“并行”
Waer
陈二狗
发表于 2023-8-14 10:52:29 | 显示全部楼层
这个可能无解  因为在HA控制米家设备的底层逻辑可能是挨个给设备发送控制代码
比如
light_1,ON
light_2,ON
light_3,ON
light_4,ON
而小米里执行其实是  light_1,light_2,light_3,light_4,ON
如果是在这个层面导致的问题可能无法解决
二狗如何解决玄学bug:
1:重烧一次程序      2:插紧电线      3:吹一下灰尘
4:玩一会手机         5:放弃
发表于 2023-8-14 10:53:51 | 显示全部楼层
用NR试试
 楼主| 发表于 2023-8-14 10:56:48 | 显示全部楼层
比如
light_1,ON
大佬,不愧是性感诸葛,我感觉确实是这样的,谢谢大佬
 楼主| 发表于 2023-8-14 11:02:33 | 显示全部楼层
NR我太菜了,太难搞了
发表于 2023-8-14 11:18:13 | 显示全部楼层
比如
light_1,ON
应该是这个原因,如果灯走的是本地控制不知道行不行
GMT+8, 2025-6-30 12:43 , Processed in 1.166058 second(s), 27 queries .
