楼主: idreamshen
[插件集成] 【2025.3.20更新】Volvo On Call CN 沃尔沃 HASS 集成【中国区】
 火.. [复制链接]
发表于 2025-5-2 16:57:47 | 显示全部楼层
z00000000 发表于 2025-5-2 15:13
日志记录器: homeassistant.setup
来源: setup.py:269
首次出现: 2025年5月1日 21:01:34 (3 次总计出现)
能够验证用户名和密码,但显示“未加载”,我怀疑volvo是不是限制了我的账户?
发表于 2025-5-2 19:05:01 | 显示全部楼层
z00000000 发表于 2025-5-2 16:57
能够验证用户名和密码,但显示“未加载”,我怀疑volvo是不是限制了我的账户? ...
如果不科学的话,配置时提醒:无法加载配置向导: 500 Internal Server Error Server got itself in trouble
 楼主| 发表于 2025-5-2 21:41:31 | 显示全部楼层
来源: setup.py:269
grpcio-tools 依赖下载失败。请确保首次使用插件时, ha 具备科学网络。
公众号+海鲜市场: 万能浇筑哥
发表于 2025-5-5 19:02:57 | 显示全部楼层
前来学习
发表于 2025-5-6 16:43:48 | 显示全部楼层
没有设备或实体
设置失败,将重试: Error communicating with API: Cannot connect to host vocapi.cn.prod.vocw.cn:443 ssl:default [[SSL: TLSV1_ALERT_INTERNAL_ERROR] tlsv1 alert internal error (_ssl.c:1020)]
1.02版,能够科学,配置后出现如上提示。
升级到2.31,一直配置不了
发表于 2025-5-6 16:44:56 | 显示全部楼层
z00000000 发表于 2025-5-6 16:43
没有设备或实体
设置失败,将重试: Error communicating with API: Cannot connect to host vocapi.cn.prod ...
日志记录器: custom_components.volvooncall_cn.volvooncall_cn
来源: custom_components/volvooncall_cn/volvooncall_cn.py:81
集成: Volvo On Call CN (文档, 问题)
首次出现: 16:43:05 (2 次总计出现)
上次记录: 16:43:17
Failure when communicating with the server:
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/aiohttp/client.py", line 701, in _request
    conn = await self._connector.connect(
        req, traces=traces, timeout=real_timeout
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/aiohttp/connector.py", line 544, in connect
    proto = await self._create_connection(req, traces, timeout)
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/aiohttp/connector.py", line 1050, in _create_connection
    _, proto = await self._create_direct_connection(req, traces, timeout)
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/aiohttp/connector.py", line 1363, in _create_direct_connection
    transp, proto = await self._wrap_create_connection(
    ...<7 lines>...
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/aiohttp/connector.py", line 1116, in _wrap_create_connection
    return await self._loop.create_connection(*args, **kwargs, sock=sock)
  File "/usr/local/lib/python3.13/asyncio/base_events.py", line 1182, in create_connection
    transport, protocol = await self._create_connection_transport(
    ...<2 lines>...
        ssl_shutdown_timeout=ssl_shutdown_timeout)
  File "/usr/local/lib/python3.13/asyncio/base_events.py", line 1215, in _create_connection_transport
    await waiter
asyncio.exceptions.CancelledError
The above exception was the direct cause of the following exception:
  File "/config/custom_components/volvooncall_cn/volvooncall_cn.py", line 81, in _request_vocapi
    async with self._session.request(
            method,
    ...<3 lines>...
            **kwargs
    ) as response:
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/aiohttp/client.py", line 1423, in __aenter__
    self._resp: _RetType = await self._coro
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/aiohttp/client.py", line 607, in _request
    with timer:
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/aiohttp/helpers.py", line 671, in __exit__
    raise asyncio.TimeoutError from exc_val
TimeoutError
发表于 2025-5-6 17:07:23 | 显示全部楼层
1.02版可以正常配置,包括验证密码,配置以后会提示未加载,没有实体。
之后的版本就一直配置不成功。
发表于 2025-5-6 17:13:02 | 显示全部楼层
最早的没有科学都能正常配置的(1.02版之前),1.02版后就再也没成功了,包括1.02版也不行。但1.02版还可以出现验证信息并能验证,如果密码错误也会提示密码错误,密码正确提示配置完成,但不会加载,没有实体。1.02版后面的就一直运行配置向导,最后提示配置不成功。
 楼主| 发表于 2025-5-6 18:21:29 | 显示全部楼层
z00000000 发表于 2025-5-6 17:13
最早的没有科学都能正常配置的(1.02版之前),1.02版后就再也没成功了,包括1.02版也不行。但1.02版还可以 ...
检查下 ha 的系统时间与标准时间是否完全同步
公众号+海鲜市场: 万能浇筑哥
发表于 2025-5-10 22:17:36 | 显示全部楼层
解决了,系统安装的 grpcio-tools Version: 1.71.0,在manifest.json里改成1.71.0就可以了。
GMT+8, 2025-9-18 04:26 , Processed in 1.260741 second(s), 12 queries , MemCached On.
