查看: 38142|回复: 175
[插件集成] 【2025.3.20更新】Volvo On Call CN 沃尔沃 HASS 集成【中国区】
 火.. [复制链接]
发表于 2023-7-29 01:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
Volvo On Call CN 沃尔沃 HASS 集成,支持中国区
官方 volvooncall 集成似乎从 2023.6 左右之后就无法正常支持中国区账号登录了,故开发该插件供中国区账号获取车辆数据
最新版本(2024.3.20更新):v2.0.0 新增支持2022年及以后的所有新款车型(感谢 #137 楼 chliny 完成对新款车型的数据处理)
主要功能
门、锁、窗、发动机、油箱、里程数等传感器状态,且支持远程锁车、远程空调等控制能力。
HACS 安装集成
HACS -> 集成 -> 右上角三个点 -> 自定义存储库
浏览并下载存储库 -> 搜索 Volvo On Call CN 并下载
Homeassistant 添加集成
设置 -> 设备与服务 -> 添加集成 -> 搜索品牌 Volvo On Call CN -> 填入手机号和密码
  • 手机号:11 位纯数字
  • 密码:即“沃尔沃APP”上的登录密码,需要提前设置好登录密码
提交稍等片刻后,即可看到拥有的车辆设备
效果预览
参与人数 7金钱 +73 HASS币 +20 收起 理由
koalaroot + 8 膜拜大神!
jasona3 + 10 感谢楼主分享!
隔壁的王叔叔 + 10 墙都不扶,就服楼主!
+ 20 + 20 膜拜大神!
kaka0992 + 10 感谢楼主分享!
79162409 + 5 论坛有你更精彩!
aiqienanguatou + 10 论坛有你更精彩!
公众号+海鲜市场: 万能浇筑哥
发表于 2023-7-29 19:35:33 | 显示全部楼层
厉害了,ha因你而精彩
Ari 手机认证
发表于 2023-7-29 20:08:16 | 显示全部楼层
厉害了,争取30年后买辆沃尔沃
发表于 2023-8-11 22:04:56 | 显示全部楼层
这个有用
发表于 2023-8-11 22:37:32 | 显示全部楼层
厉害了,可惜没有会员了
发表于 2023-8-19 14:40:08 | 显示全部楼层
用了,有一个问题请教:我设置了车子发动和熄火后向手机发送消息,用的是Engine实体,目前发动是准确的,但车子停在车位上时,经常推送车子熄火的消息,这个正常吗?
 楼主| 发表于 2023-8-19 18:19:24 | 显示全部楼层
jswh1969 发表于 2023-8-19 14:40
用了,有一个问题请教:我设置了车子发动和熄火后向手机发送消息,用的是Engine实体,目前发动是准确的,但 ...
是指 binary_sensor.xxx_engine 这个吗?先检查在 ha 中,这个实体的状态是否正确
公众号+海鲜市场: 万能浇筑哥
发表于 2023-8-21 08:42:58 | 显示全部楼层
idreamshen 发表于 2023-8-19 18:19
是指 binary_sensor.xxx_engine 这个吗?先检查在 ha 中,这个实体的状态是否正确 ...
这是实体的状态
 楼主| 发表于 2023-8-21 10:32:00 | 显示全部楼层
应该是“不再可用”这个状态引起的。插件请求volvo接口失败时会导致传感器变成“不再可用”,代码我还需要再优化下。
有个临时解决方案是,你的自动化需要忽略掉“不再可用 unavailable” 这种状态
公众号+海鲜市场: 万能浇筑哥
发表于 2023-8-21 12:12:43 | 显示全部楼层
idreamshen 发表于 2023-8-21 10:32
应该是“不再可用”这个状态引起的。插件请求volvo接口失败时会导致传感器变成“不再可用”,代码我还需 ...
怎么忽略“不再可用”状态呢
GMT+8, 2025-9-18 04:21 , Processed in 0.068194 second(s), 15 queries , MemCached On.
