楼主: dscao
[插件集成] 萤石摄像头通过开放平台接入ha的UI自定义集成
发表于 2023-8-14 14:03:15 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2023-8-14 12:31
已经整合了,点击车牌识别按钮,结果在按钮的属性中。
同样的触发需要自己实现。
发表于 2023-8-14 21:51:54 | 显示全部楼层
添加了两个用户,A用户2个摄像头,B用户四个摄像头,目前只有A用户摄像头可以显示图像,B用户四个都不显示。不知道原因在哪里?实体都在的。
3万
 楼主| 发表于 2023-8-14 22:06:47 | 显示全部楼层
jswh1969 发表于 2023-8-14 21:51
添加了两个用户,A用户2个摄像头,B用户四个摄像头,目前只有A用户摄像头可以显示图像,B用户四个都不显示 ...
点一下对应设备的抓图按钮,看看按钮属性里返回的有没有图片链接地址。
发表于 2023-8-14 22:13:14 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2023-8-14 22:06
点一下对应设备的抓图按钮,看看按钮属性里返回的有没有图片链接地址。 ...
3万
 楼主| 发表于 2023-8-14 22:19:20 | 显示全部楼层
这个设备下面有没有抓拍按钮
有的话按下抓拍,看一下属性有没有返回截图链接,这个链接复制到浏览器地址栏测试一下是否正常显示。
发表于 2023-8-14 22:28:34 | 显示全部楼层
有抓拍按钮,按下以后页面左下角显示“调用服务button/press 失败,data”
反倒是能显示图像的那两个摄像头没有抓拍按钮,实体也很少,但显示正常,可能摄像机型号不同?
3万
 楼主| 发表于 2023-8-14 22:37:47 | 显示全部楼层
反倒是能显示图像的那两个摄像 ...
看看日志中有什么相关的错误提示。
发表于 2023-8-14 22:48:10 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2023-8-14 22:37
看看日志中有什么相关的错误提示。
竟然没有错误
发表于 2023-8-14 22:54:47 | 显示全部楼层
此错误来自自定义集成。
Logger: aiohttp.server
Source: custom_components/ezviz/camera.py:154
Integration: 萤石摄像头-开放平台 (documentation, issues)
First occurred: 22:44:36 (1 occurrences)
Last logged: 22:44:36
Error handling request
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/aiohttp/web_protocol.py", line 433, in _handle_request
    resp = await request_handler(request)
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/aiohttp/web_app.py", line 504, in _handle
    resp = await handler(request)
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/aiohttp/web_middlewares.py", line 117, in impl
    return await handler(request)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/http/security_filter.py", line 85, in security_filter_middleware
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/http/forwarded.py", line 100, in forwarded_middleware
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/http/request_context.py", line 28, in request_context_middleware
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/http/ban.py", line 80, in ban_middleware
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/http/auth.py", line 236, in auth_middleware
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/http/view.py", line 148, in handle
    result = await handler(request, **request.match_info)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/camera/__init__.py", line 738, in get
    return await self.handle(request, camera)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/camera/__init__.py", line 756, in handle
    image = await _async_get_image(
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/camera/__init__.py", line 172, in _async_get_image
    if image_bytes := await camera.async_camera_image(
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/camera/__init__.py", line 579, in async_camera_image
    return await self.hass.async_add_executor_job(
  File "/usr/local/lib/python3.11/concurrent/futures/thread.py", line 58, in run
  File "/config/custom_components/ezviz/camera.py", line 209, in camera_image
    image_path = self.get_device_capture()
  File "/config/custom_components/ezviz/camera.py", line 154, in get_device_capture
    self._capture_pic = resdata["data"].get("picUrl")
KeyError: 'data'
3万
 楼主| 发表于 2023-8-14 22:58:30 | 显示全部楼层
jswh1969 发表于 2023-8-14 22:54
此错误来自自定义集成。
这个设备返回的结果没有截图链接,可能有错误,不过这个抓图的信息只显示了链接,导致错误时没有信息输出,也不不能明确是什么问题。你试一下其它ai接口的按钮,其它的都是返回原数据到属性的,那里面就有错误提示了。看来下次给这个抓图的结果也改成原始数据比较好了。
GMT+8, 2025-9-17 03:11 , Processed in 1.228190 second(s), 7 queries , MemCached On.
