楼主: dscao
[插件集成] 萤石摄像头通过开放平台接入ha的UI自定义集成
3万
 楼主| 发表于 2023-8-6 20:57:36 | 显示全部楼层
对讲不好处理,另接口都没免费额度,没有免费额度的接口功能都没加进来。要对讲可用官方提供的h5网页接入ha。
发表于 2023-8-6 21:48:05 | 显示全部楼层
11111111111
发表于 2023-8-6 23:12:48 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2023-8-6 20:56
触发条件需要自动化配合其他条件才行。摄像头的本身检测触发事件没找到相关文档,不知有没有接口获取。 ...
好像有画面变化的信息吧,没找到是哪个接口,我想用来识别车牌控制开车库门,现在在试通过报警信息类别来执行识别车牌,但这个也是被动的,5秒获取一次报警信息不知道是否会可行。
海鲜市场:jasona3
3万
 楼主| 发表于 2023-8-7 09:07:10 | 显示全部楼层
jasona3 发表于 2023-8-6 23:12
好像有画面变化的信息吧,没找到是哪个接口,我想用来识别车牌控制开车库门,现在在试通过报警信息类别来 ...
请求方式的话一方面是不及时,二是api免费版限额也不允许这么多了,不过看官方有一个更好的方法:
消息推送服务(10万次免费试用) https://open.ys7.com/help/566
应该可以通过:https://www.home-assistant.io/do ... er/#webhook-trigger
或者node-red来接入告警消息来触发吧
发表于 2023-8-7 09:57:40 | 显示全部楼层
消息 ...
目前用NR每5秒获取一次告警信息试试,不会弄,难以用合适的方法。
海鲜市场:jasona3
发表于 2023-8-7 10:35:00 来自手机 | 显示全部楼层
安装失败不知道啥问题
发表于 2023-8-7 10:38:57 | 显示全部楼层
大佬你好,C6T没有遮挡镜头按钮呢
发表于 2023-8-7 10:49:46 来自手机 | 显示全部楼层
300万的xp1可以识别400的xp1发现不了
3万
 楼主| 发表于 2023-8-7 11:25:07 | 显示全部楼层
zza774886285 发表于 2023-8-7 10:38
大佬你好,C6T没有遮挡镜头按钮呢
遮挡镜头这里改成了开关,需要在选项中选中一下。默认不启用,下一版改一下默认为启用。如果改还没有开关说明设备能力接口返回此设备不支持。
3万
 楼主| 发表于 2023-8-7 11:26:43 | 显示全部楼层
萤石开放平台下面的设备中有吗?有哪些设备是通过设备列表接口返回的数据决定的。
GMT+8, 2025-9-17 03:13 , Processed in 0.265062 second(s), 11 queries , MemCached On.
