查看: 34166|回复: 184
[插件集成] 小牛电动车接入HomeAssistant MQIL / M3
发表于 2023-7-28 15:19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
2025-09-05 国内goxofy版本已更新支持UI配置,废弃configuration.yaml配置模式
UI配置(推荐)
  • 进入设置 → 设备与服务 → 集成
  • 点击"+"按钮并搜索"NIU Scooter Integration"
  • 输入您的NIU账户凭据:
    • 用户名/邮箱: 您的NIU账户用户名或邮箱
    • 密码: 您的NIU账户密码
    • 滑板车ID: 要监控的滑板车ID(默认:0)
  • 选择要监控的传感器
  • 点击"提交"
电池传感器
  • BatteryCharge: 当前电池百分比
  • Isconnected: 连接状态
  • TimesCharged: 充电次数
  • temperatureDesc: 温度描述
  • Temperature: 电池温度
  • BatteryGrade: 电池健康等级
电机传感器
  • CurrentSpeed: 当前速度
  • ScooterConnected: 滑板车连接状态
  • IsCharging: 充电状态
  • IsLocked: 锁定状态
  • TimeLeft: 预估剩余时间
  • EstimatedMileage: 预估剩余里程
  • centreCtrlBatt: 中央控制器电池
  • HDOP: GPS精度
位置传感器
  • Longitude: GPS经度
  • Latitude: GPS纬度
统计传感器
  • totalMileage: 总里程
  • DaysInUse: 使用天数
  • Distance: 距离
  • RidingTime: 骑行时间
行程传感器
  • LastTrackStartTime: 最后行程开始时间
  • LastTrackEndTime: 最后行程结束时间
  • LastTrackDistance: 最后行程距离
  • LastTrackAverageSpeed: 最后行程平均速度
  • LastTrackRidingtime: 最后行程骑行时间
  • LastTrackThumb: 最后行程缩略图
2024-09-26
无论是海外版本还是国内修改版本都存在用几天登录失效的问题,必须重启ha才能正常拉取最新数据,目前还没找到合适解决方案(定时重启ha应该是可以的)
2024-08-05
海外版本原始仓库稍作改动即可对国内小牛原生支持https://github.com/marcelwestrahome/home-assistant-niu-component好处是不用手动配置configuration.yaml,直接用户名密码登录,缺点就是最近行驶轨迹图实体丢失
修改文件 /homeassistant/custom_components/niu/const.py
修改之前
ACCOUNT_BASE_URL = "https://account-fk.niu.com"
API_BASE_URL = "https://app-api-fk.niu.com"
修改之后
ACCOUNT_BASE_URL = "https://account.niu.com"
API_BASE_URL = "https://app-api.niu.com"
先上效果图
参考资料
集成地址:https://github.com/goxofy/home-assistant-niu-component
参考视频:https://www.bilibili.com/video/BV1LV4y187M5
效果图所使用 UI界面代码和logo素材
参与人数 6金钱 +50 HASS币 +10 收起 理由
liy517 + 3
ciasdmxhxjjpd@c + 10 得益于小牛的api。界面也用心了.
sorrypqa + 10 大神666!
霸都智能小白 + 5 以为是青铜,原来是王者!
csky888 + 2
admin + 20 + 10 这不是小牛,这是大牛!
发表于 2023-7-28 16:06:00 | 显示全部楼层
牛逼,搞出来特斯拉的感觉
发表于 2023-7-28 16:11:08 | 显示全部楼层
请问车图片哪里搞的
 楼主| 发表于 2023-7-28 16:13:53 | 显示全部楼层
lxz946786639 发表于 2023-7-28 16:11
请问车图片哪里搞的
小牛电动app里面抓包拿到的官方原图,其他渠道还不太好弄
发表于 2023-7-28 16:17:04 | 显示全部楼层
另外还有一个问题想请教下,你的定位为什么没有偏移,,,我的都有偏移
 楼主| 发表于 2023-7-28 16:25:14 | 显示全部楼层
lxz946786639 发表于 2023-7-28 16:17
另外还有一个问题想请教下,你的定位为什么没有偏移,,,我的都有偏移 ...
ha默认的地图确实有偏移,这是由于经纬度坐标系统差异导致,需要做经纬度转换比较麻烦。或者更换系统地图为百度高德地图,这个方式貌似也不太简单。第一张24小时定位打点图就是系统map生成的存在偏移,第二张是小牛官方api提供的轨迹截图,是一张png图片展示的,所以没有偏移。
发表于 2023-7-28 17:02:21 | 显示全部楼层
好的感谢
发表于 2023-7-28 17:31:15 | 显示全部楼层
ui和视频图片分享一下,谢谢
发表于 2023-7-28 18:14:02 | 显示全部楼层
小白请教一下,这个图片的地址/local/images/..是放哪里哦?
发表于 2023-7-28 19:27:50 | 显示全部楼层
牛批呀。。。。
GMT+8, 2025-9-15 03:05 , Processed in 0.842448 second(s), 13 queries , MemCached On.
