查看: 7696|回复: 20
[新奇玩法] 【已解决】请问有没有可以检测小米电视的状态的方法?
发表于 2023-7-27 11:21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于在电视背后装了氛围灯,通过“小米电视”的集成,可以识别到小米电视的开机、关机状态(虽然延迟比较大)
并设置了自动化来切换氛围灯的开、关
但是由于我平时玩游戏、看电影的氛围灯模式是不一样的,想做到自动根据当前使用的信号源来切换氛围灯模式,不知道有没有办法?
比如
当检测到是HDMI1,切换氛围灯到游戏模式
当检测到是HDMI2,切换氛围灯到电影模式
当检测到没有显示信号源,则切换氛围灯到娱乐模式
发表于 2023-7-27 11:52:40 | 显示全部楼层
看看usb口关机时候会不会断电
改装一下小米门磁插到游戏机的usb口,通电、不通电分别是闭合和打开的状态,怎么改可以百度一下,比较简单
门磁打开切换游戏模式,搞定。
或者游戏机好像也能接入homeassistant的,不知道你是哪个,可以看下
 楼主| 发表于 2023-7-27 11:54:48 | 显示全部楼层
froggyfly 发表于 2023-7-27 11:52
看看usb口关机时候会不会断电
改装一下小米门磁插到游戏机的usb口,通电、不通电分别是闭合和打开的状态, ...
不是简单的识别电视的开、关机,这个已经有办法可以识别了
是要识别电视目前所处于的HDMI信号源状态
发表于 2023-7-27 11:55:41 | 显示全部楼层
是要识别电视目前所处于的HDMI信号源状态 ...
你识别到游戏机开机然后切换模式一样的呀
 楼主| 发表于 2023-7-27 11:58:37 | 显示全部楼层
froggyfly 发表于 2023-7-27 11:55
你识别到游戏机开机然后切换模式一样的呀
不完全一样,我的三个HDMI设备,其中AppleTV作为HomeKit的中枢,是常开的,游戏机的话一般都是开睡眠模式,可以继续下载或者给外设充电什么的,USB不会断电
发表于 2023-7-27 11:59:53 | 显示全部楼层
bizshow 发表于 2023-7-27 11:58
不完全一样,我的三个HDMI设备,其中AppleTV作为HomeKit的中枢,是常开的,游戏机的话一般都是开睡眠模式 ...
那你看下游戏机的接入,印象中ps和xbox都有接入
发表于 2023-7-27 13:18:21 | 显示全部楼层
我印象有一个小米电视NODERED流里,切换HDMI源的时候 给灯带设不同的模式。你去看看能不能解决你的问题。
发表于 2023-7-27 14:02:43 | 显示全部楼层
没有,换个思路,不要通过遥控器切换信号源,而是通过HA去切换,这样获取HA的source就是当前source,只要你保证不通过其他途径切换,那么也勉强能用
 楼主| 发表于 2023-7-27 14:12:44 | 显示全部楼层
pikaq 发表于 2023-7-27 14:02
没有,换个思路,不要通过遥控器切换信号源,而是通过HA去切换,这样获取HA的source就是当前source,只要你 ...
现在就是这么做的,在沙发底下粘了一个无线开关作为触发来切换,但是挺别扭的,平时看点播比较多,遥控器基本不离手,要切的时候随手就切了,不会再跑到沙发底下去按开关
发表于 2023-7-27 14:37:31 | 显示全部楼层
media_player的属性里面我记得是有当前信道的。可以直接获取啊
GMT+8, 2025-9-17 03:22 , Processed in 0.170198 second(s), 13 queries , MemCached On.
