查看: 3542|回复: 9
[人体存在] LD2410B添加WIFI后
发表于 2023-7-17 12:00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照这里给ESP8266刷固件,添加的代码如下:
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: 04
      inverted: no
      mode: INPUT
    device_class: occupancy
刷机成功,ESP8266上电并配置添加到HA中
然后在HA中怎么就显示一直触发了呢?(我还没接上LD2410B)
请教一下大佬,是哪里没设置对吗?
发表于 2023-7-17 12:55:49 | 显示全部楼层
有个风吹草动就会出发……看看环境条件吧
 楼主| 发表于 2023-7-17 13:04:33 | 显示全部楼层
dinglifeng 发表于 2023-7-17 12:55
有个风吹草动就会出发……看看环境条件吧
不对啊,雷达都没接上,8266就能触发了?
HomeAssistant
发表于 2023-7-17 14:16:40 | 显示全部楼层
这样改试试:
    pin:
      number: GPIO16  #D0
      mode: INPUT_PULLDOWN
发表于 2023-7-17 14:31:44 | 显示全部楼层
你都没接设备,就没电平输出,默认就是一直触发啊,你要接上设备啊
 楼主| 发表于 2023-7-17 17:58:00 | 显示全部楼层
原来是默认就触发的啊,我说怎么没接也一直触发,好尴尬
 楼主| 发表于 2023-7-17 18:38:17 | 显示全部楼层
DDDear 发表于 2023-7-17 14:16
这样改试试:
    pin:
      number: GPIO16  #D0
这个是改第16个口的意思吗 那个模式是什么意思
HomeAssistant
发表于 2023-7-18 08:29:04 | 显示全部楼层
只改模式试试,不改GPIO,这个模式是内部下拉的意思
发表于 2023-7-27 21:43:16 | 显示全部楼层
请教一下8266和2410怎么接线
 楼主| 发表于 2023-7-27 23:50:07 | 显示全部楼层
beishang 发表于 2023-7-27 21:43
请教一下8266和2410怎么接线
看你如何定义8266,把2410的感应输出口接到对应GPIO口上
GMT+8, 2025-9-16 04:48 , Processed in 0.065915 second(s), 15 queries , MemCached On.
