楼主: Moqi~
[基础教程] 小米多模网关固件1.5.5降级接入HA小白级
发表于 2023-7-27 08:39:07 | 显示全部楼层
谢谢分享,试试看
发表于 2023-7-28 11:12:10 | 显示全部楼层
报错后一直不动,所以报错的弹窗要不要点击
发表于 2023-7-30 13:12:11 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,另外想请问一下这个是不是要求多模在1.5.4之前就接入过HA才行?我有个网关从来没接入过HA,然后今天想接入发现已经是1.5.5了,是不是只能TTL硬刷固件了?
发表于 2023-7-31 19:17:08 | 显示全部楼层
降级了,原来绑定的设备还有吗?
发表于 2023-8-30 23:46:44 | 显示全部楼层
卡在输入密码账户了,admin这里试了都不对。
发表于 2023-10-3 17:46:58 | 显示全部楼层
wdmywm3 发表于 2023-7-8 13:13
其实只要打开了telnet
输入下面这段就可以了
这段是gateway3的github页面上给出来的刷机方式链接在这里:ht ...
刷完固件后网关会被重置吗?想想要重新添加那么多ZigBee设备就头疼。
发表于 2023-10-3 17:49:21 | 显示全部楼层
不会重置
发表于 2023-10-11 17:02:20 | 显示全部楼层
其实只要打开了telnet
输入下面这段就可以了
这个直接云端命令更简单
发表于 2023-10-13 10:09:30 | 显示全部楼层
打开telnet后  连接第一步 输入admin  回车  输入密码 admin  回车 提示 连接失败
发表于 2023-10-24 20:35:58 | 显示全部楼层
Solita 发表于 2023-7-10 14:31
都什么年代了还拆机,直接通过机身按键就能进入,具体方法可以论坛找找 ...
这个方案只适合之前接如果ha的才行。  之前没接如果,就必须得拆,遇到这个问题了,我之前没接入过ha,固件已经是1.5.5了,通过摁开关的方式开了telnet之后,密码是不对的, 不是admin了。
GMT+8, 2025-9-16 02:40 , Processed in 0.330299 second(s), 12 queries , MemCached On.
