楼主: Moqi~
[基础教程] 小米多模网关固件1.5.5降级接入HA小白级
发表于 2023-7-9 18:01:39 | 显示全部楼层
aleung 发表于 2023-7-9 15:19
买了一个二手多模网关,固件已经是 1.5.5 了,打开 telnet, 密码用 admin 不正确。看到 github 上 AlexxIT  ...
解决了:先线刷1.4.7, 这个最后一个提供uart文件的版本。成功之后,telnet就可以用了,接下来在线升级到1.5.5.
发表于 2023-7-9 23:48:19 | 显示全部楼层
* Flashing root
Info: Open /tmp/root_1.5.5_0006_mod20230517.bin, size: 14176274
Info: Firmware type: RTX Root
Info: data_sum: f7bf
Info: Upgrade rootfs bank 1
Info: Write to /dev/mtdblock8, size:14176258 ...
Process: 94%
用在线升级的方法成功从官方1.5.5降到了1.5.1 mod 但是升级1.5.4和1.5.5的mod版本 每次都是上面90%左右的进度 然后设备就重启了 putty就断开连接了 重启也没升级成功 尴尬
发表于 2023-7-10 11:21:56 | 显示全部楼层
我手动升级到了1.5.5的mod版,一切正常
发表于 2023-7-10 14:31:11 | 显示全部楼层
都什么年代了还拆机,直接通过机身按键就能进入,具体方法可以论坛找找
发表于 2023-7-12 21:40:18 | 显示全部楼层
感谢,按照此办法降级成功。
发表于 2023-7-13 21:50:25 | 显示全部楼层
mod版1.5.5不是可以接入吗
 楼主| 发表于 2023-7-14 21:56:38 | 显示全部楼层
lipwah 发表于 2023-7-13 21:50
mod版1.5.5不是可以接入吗
不太清楚这个。
发表于 2023-7-25 22:49:02 | 显示全部楼层
一直显示连接不正确怎么回事,求解
发表于 2023-7-26 08:47:12 | 显示全部楼层
打开 telnet, 密码用 admin 一直连接不正确
发表于 2023-7-26 22:14:37 | 显示全部楼层
感谢up主,根据你的贴子,成功救活了我的网关。昨天凌晨醒来睡不着,迷迷糊糊的手残把网关升级了。。。
我想说的是,everything真的是很好用。对于连外网速度慢的同学是个福音!
GMT+8, 2025-9-16 02:40 , Processed in 0.968191 second(s), 11 queries , MemCached On.
