查看: 16010|回复: 38
[UI界面] ha有什么好的免费天气插件?
发表于 2023-7-5 14:29:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的彩云天气,免费次数好像用完了,真的麻烦,很多天气插件都需要apikey
【最后】:充值了8块钱,多了10000次调度,把调度频率设置为120分钟一次,应该可以使用好几个月
发表于 2023-7-5 14:42:07 | 显示全部楼层
我也是用的彩云,这个还有免费次数的吗,是1年还是
 楼主| 发表于 2023-7-5 14:52:18 | 显示全部楼层
第一次申请,会有免费次数,但是因为每天都会频繁调动,会很快就会用完的,我已经改了调动频率,也用不了多久,已经申请过两次apike
发表于 2023-7-5 15:06:33 | 显示全部楼层
我用的是NMC Weather(中央气象台天气预报插件)
这个插件不需要API,直接设置你的所在城市就行,
安装方法:
1、打开HACS,添加自定义存储库:https://github.com/ryanh7/ha-nmc-weather
2、添加完之后在HACS中安装NMC Weather插件,并重启HA。
3、重启HA之后,进入配置-设备与服务-添加集成,搜索NMC Weather,并按照提示选择你所在的城市。
4、点击提交之后,在设备与服务中就会出现所选城市的实体,在添加天气卡片的时候选择相关实体就可以了
发表于 2023-7-5 16:05:57 | 显示全部楼层
Masterchen 发表于 2023-7-5 14:52
第一次申请,会有免费次数,但是因为每天都会频繁调动,会很快就会用完的,我已经改了调动频率,也用不了 ...
不是每天1000次免费的吗,正常来说。,是可以一直用的呀,1000次每天完全够
 楼主| 发表于 2023-7-5 17:12:44 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2023-7-5 16:05
不是每天1000次免费的吗,正常来说。,是可以一直用的呀,1000次每天完全够 ...
1000次每天足够用,只是总次数不够用啊,免费的总次数好像是50000次,用完就不能用了
发表于 2023-7-5 17:18:38 | 显示全部楼层
Masterchen 发表于 2023-7-5 17:12
1000次每天足够用,只是总次数不够用啊,免费的总次数好像是50000次,用完就不能用了 ...
应该不是把,我怎么记得我用了好几个月
发表于 2023-7-5 17:55:39 | 显示全部楼层
彩云天气总共50000次?
发表于 2023-7-5 18:25:11 | 显示全部楼层
现在的调用额度是:天气免费额度为10000次,有效期6个月。
也就是这1万次你用5天调用完了,也就到期了。或者1天调用1次,6个月也就到期了。
发表于 2023-7-5 18:26:38 | 显示全部楼层
使用NMC就是显得信息简陋了点
其他的太复杂,不会用,我也是NMC
GMT+8, 2025-9-14 02:56 , Processed in 0.054438 second(s), 6 queries , MemCached On.
