查看: 23750|回复: 38
[经验分享] 升级 python-miio 至 0.3.3,根治0.60.0错误
论坛风云人物
发表于 2017-12-21 22:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天升级到 HA 0.60.0 的朋友陆续反映说小米 WIFI 设备与 HA 失联,其实上是依赖库 construct 的问题。根据之前论坛大神的做法,回退 construct 到 2.8.16 版本是一个解决方法,但是其实最新的 python-miio 0.3.3 版本已经解决这个问题了。按道理呢,是应该有小更新的。但是老外们都去度假了,如果最近 0.60.1 版本不会发布的话(极大可能)。还是建议大家手动升级到最新版 miio,然后改一下各个插件的依赖比较方便。
具体方法:
1. 升级 miio
进入 HA 安装环境,虚拟环境安装的请进入虚拟环境。
Raspian:
sudo su -s /bin/bash homeassistant
source /srv/homeassistant/homeassistant_venv/bin/activate
pip3 install --upgrade python-miio
Hassbin:
source /srv/homeassistant/bin/activate
群晖、Hassio 自理
2. 将系统组件 components 路径下的 fan/xiaomi_miio.pylight/xiaomi_miio.pyswitch/xiaomi_miio.pyvacuum/xiaomi_miio.py 文件中的
python-miio==0.3.2 全部更改为 python-miio==0.3.3。
Raspbian 的 Components 路径是: /srv/homeassistant/homeassistant_venv/lib/python3.5/site-packages/homeassistant/components
3. 保存,重启 HA
参与人数 4金钱 +49 收起 理由
+ 18 666!
lidicn + 20 膜拜大神!
jyz_0501 + 1 谢谢分享!
Roger + 10 我来瀚思就为看你!
发表于 2017-12-21 22:33:20 | 显示全部楼层
杀花!终于抢到一次墨澜mm的沙发
论坛风云人物
发表于 2017-12-21 22:38:03 | 显示全部楼层
杀花!终于抢到一次墨澜mm的板凳
27hh
教程狂人论坛风云人物
发表于 2017-12-21 22:42:02 | 显示全部楼层
杀花!终于抢到一次墨澜mm的地板
发表于 2017-12-21 22:42:17 | 显示全部楼层
杀花!终于抢到一次墨澜mm的地板
发表于 2017-12-21 22:46:31 | 显示全部楼层
33201 发表于 2017-12-21 22:42
杀花!终于抢到一次墨澜mm的地板
你是地下室
发表于 2017-12-21 22:50:18 | 显示全部楼层
呃,我刚把系统完全重装了一遍,早看到你这个,就好了
发表于 2017-12-21 22:52:06 | 显示全部楼层
我发的时候明明地板唉,怎么再刷新就成地下室了
发表于 2017-12-21 23:04:15 | 显示全部楼层
已升级 谢谢 降级总不是方法。。。。
发表于 2017-12-22 00:52:26 | 显示全部楼层
群暉docker0.60使用類似的修正步驟無效
看是否有人能夠幫忙解決
將docker更新為0.60
開啟終端機
pip install --upgrade python-miio
apt-get update
apt-get install nano
#編輯以下四個檔案,將REQUIREMENTS = ['python-miio==0.3.2'] 改為 REQUIREMENTS = ['python-miio==0.3.3']
#修改完使用ctrl+w --> Y --> enter存檔跳出
nano /usr/src/app/homeassistant/components/vacuum/xiaomi_miio.py
nano /usr/src/app/homeassistant/components/fan/xiaomi_miio.py
nano /usr/src/app/homeassistant/components/light/xiaomi_miio.py
nano /usr/src/app/homeassistant/components/switch/xiaomi_miio.py
修改檔案完後重啟docker
問題還是一樣 WIFI相關的設備還是無法控制
GMT+8, 2025-9-15 03:02 , Processed in 0.549286 second(s), 9 queries , MemCached On.
