查看: 20816|回复: 19
[进阶教程] 网络继电器-接入HA(MQTT转socket协议)python脚本
发表于 2017-12-21 22:20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件:网络继电器(支持socket协议),HA主机一台
网络继电器
网络继电器
卖家写的:原本的控制命令( 发送on1即打开第一路继电器,发送off1关闭第一路继电器,第2-8路控制方法一样。发送read读继电器的状态,如返回relay00000001,表示第一路继电器吸合,2-8路继电器断开。可延时控制,例如发送on1:02,表示继电器吸合2秒后松开,发送on:12表示继电器吸合12秒后松开,延时最长99秒。
怎么玩的不说了 直接贴脚本
#-*-coding:utf-8-*-
import paho.mqtt.client as mqtt
import sys
import socket
import signal
from time import ctime,sleep
HOST = '10.0.0.8'
PORT = 5000
# 当连接上服务器后回调此函数
def on_connect(client, userdata, flags, rc):
    print("Connected with result code "+str(rc))
    # 放在on_connect函数里意味着
    # 重新连接时订阅主题将会被更新
    client.subscribe("cmnd/Relay/#")
# 从服务器接受到消息后回调此函数
def on_message(client, userdata, msg):
    print("主题:"+msg.topic+" 消息:"+str(msg.payload))
    print (str(msg.payload))
    if str(msg.payload) == 'b\'ON\'':
       msg ='on'+msg.topic[-1]
       s.send(msg.encode('utf-8'))
       print(msg)
       #msgt = msg.topic
       #msgt.replace('cmnd','stat')
       client.publish('stat/Relay/'+msg[-1], payload='ON', qos=0, retain=False) #发布消息
    elif str(msg.payload) == 'b\'OFF\'':
       msg ='off'+msg.topic[-1]
       print(msg)
       #msgt = msg.topic
       client.publish('stat/Relay/'+msg[-1], payload='OFF', qos=0, retain=False) #发布消息
    else:
       print ('1')
s = socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_STREAM)
s.connect((HOST,PORT))
client = mqtt.Client()
#参数有 Client(client_id="", clean_session=True, userdata=None, protocol=MQTTv311, transport="tcp")
client.on_connect = on_connect #设置连接上服务器回调函数
client.on_message = on_message  #设置接收到服务器消息回调函数
client.username_pw_set("mqtt", "mqtt")
client.connect("10.0.0.9", 1883, 60)  #连接服务器,端口为1883,维持心跳为60秒
client.loop_forever()
这个脚本只是测试的(功能可以实现),有很多地方需要优化,比如(意外终端之类的)
下面是ha的脚本 这个就是mqtt 很简单 我也贴下(我就贴2个看下)
#mqtt to tcp
  - platform: mqtt
    state_topic: "stat/Relay/1"
    command_topic: "cmnd/Relay/1"
    qos: 1
    payload_on: "ON"
    payload_off: "OFF"
    retain: true
  - platform: mqtt
    state_topic: "stat/Relay/2"
    command_topic: "cmnd/Relay/2"
    qos: 1
    payload_on: "ON"
    payload_off: "OFF"
    retain: true
好了 这样就可以玩了!欢迎大神帮我优化脚本,哦 这个脚本做开机启动!!!~
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
+ 10 很好很强大!
版主
懵懂的小白
发表于 2017-12-21 22:24:39 | 显示全部楼层
小白来支持下
挖煤的猫
发表于 2017-12-21 22:26:22 来自手机 | 显示全部楼层
牛逼啊,,,
云淡风轻近午天
发表于 2017-12-22 02:04:25 | 显示全部楼层
支持一下,不错哦
你这是现成的继电器哦
稳定性如何呢
发表于 2017-12-22 09:53:39 | 显示全部楼层
佩服大神!
这玩意不便宜,家庭遇到集中8路控制的地方也不多。
发表于 2017-12-22 15:42:11 | 显示全部楼层
好的分享。谢谢!
发表于 2017-12-25 07:39:32 | 显示全部楼层
太强了,鬼总~~~
发表于 2017-12-25 15:20:19 | 显示全部楼层
我想问下这个多少钱,从那边买的啊?不方便说的话,私聊我,哈哈
发表于 2018-1-16 23:58:28 | 显示全部楼层
支持一波,,,大神!~~~~~~~~~~~~
发表于 2018-1-17 00:10:12 | 显示全部楼层
这个感觉装修的时候直接预留控制线可以搞很多事情
GMT+8, 2025-9-13 03:03 , Processed in 0.633856 second(s), 12 queries , MemCached On.
