查看: 102745|回复: 136
[插件集成] [支持最新版本]SNMP监控网络设备接口流量
卓越贡献
发表于 2017-12-21 17:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、数据更新更加及时,配置中可以写 interval 指定更新频率
2、添加了unique_id属性,在页面上可直接修改名称
3、日志中所有接口的信息显示更加友好话,方便查看
4、修复之前会出现的nonetype的问题
5、LEDE,OPENWRT,PANDBOX用户,需要先在路由器上安装snmpd,安装命令为opkg update && opkg install snmpd
  - platform: interface
    host: 192.168.199.1
    community: public
    interval: 20
    resources:
      - type: interface11
        unit: MB/s
      - type: interface12
    host: !!str ***.top
    port: 1161
    community: public
    interval: 5
    resources:
      - type: interface4
更新下代码
1、修正使用非默认单位后,数值小数位保留过多的问题
2、接口支持单独指定单位
小更新一下,
1、简化代码
2、最大接口数字不再限定
3、单位可选 unit: MB/s|GB/s,默认是KB/s,设置的时候注意大小写
简单的端口检测插件
通过snmp协议,抓取设备上的接口信息,获取数据频率为15秒一次,经过计算得出当前接口的每秒传输速度
平台和数据请求都是异步的,就算出现通讯问题也不会阻塞其他模块代码的运行
使用方法:
  • 下载解压,复制到对应文件夹
    host: 192.168.*.*
    accept_errors: true
    community: public
    resources:
      - type: interface13
      - type: interface11
      - type: interface12
不清楚自己要检测接口编号的,首次载入插件的时候会在info中打印出来
按照接口名字输入指定的编号即可,默认插件最大支持到接口26
当然如果指定了错误的编号也没有关系,状态默认显示为unknown
写完插件我发现有点重复造轮子的意思了
这个帖子介绍了如果利用默认平台,实现上述功能
https://community.home-assistant.io/t/snmp-bandwidth-monitor/7122
不过我也发现了上面帖子中的方法有几个地方是不太好的
1、重启 HA的时候,接口的速度会变得非常大
2、当某个oid下面的值大于2的32次方后会归0,这时候利用自动化的速度计算又会出现偏差
3、需要写很多的yaml配置
4、oid需要自己去查找
5、每监听一个接口的上下行,就需要向snmp服务器单独发送2次请求,数量越多请求越频繁
下载附件放到HA配置如下的路径/custom_components/sensor
发表于 2017-12-21 17:22:38 | 显示全部楼层
先把大神的沙发抢了再说
wbc 手机认证
发表于 2017-12-21 17:47:37 | 显示全部楼层
看到一篇热乎的, 看看能否监控路由器上的流量
活跃会员教程狂人
发表于 2017-12-21 18:20:23 | 显示全部楼层
我也要占个前排,谢谢分享。
所有过往,皆为序章。
卓越贡献
 楼主| 发表于 2017-12-21 18:22:22 来自手机 | 显示全部楼层
路由器支持snmp就可以
rtzz
Real
发表于 2017-12-21 20:30:59 | 显示全部楼层
地板液没有了。好东东
huex
发表于 2017-12-21 20:52:29 | 显示全部楼层
..支持,我基本服务器都是用snmp来透过的,没有的直接自定义
wqqs 手机认证
活跃会员
发表于 2017-12-22 01:48:19 | 显示全部楼层
这个好,回头试试
发表于 2017-12-22 10:26:53 | 显示全部楼层
谢谢分享
wbc 手机认证
发表于 2017-12-22 16:05:09 | 显示全部楼层
syjjx 发表于 2017-12-21 18:22
路由器支持snmp就可以
看了下不支持的, 只有看看 openwrt 流量统计的方法了
GMT+8, 2025-9-15 03:24 , Processed in 0.991006 second(s), 6 queries , MemCached On.
