查看: 2395|回复: 0
[UI界面] button-card不能放在视图第一个
发表于 2023-6-28 01:12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于误操作将button-card卡片放到了视图的第一个且里面还有实体!有图片!导致我所有的button-card图片都变成相同的了。。。。该如何是好啊。。。。朋友们有没有遇到的?
我的环境是NAS+docker
已经新建了homeassistant容器,且重新安装了HACS和button-card,容器映射路径跟之前的也完全不同,但仍然全都是相同的图片。
现象就是只要第一个卡片的图片换了,后面的就全都换,换后面的没有任何效果。。。
举个例子有5个卡片,每个卡片里分别对应的1-A图片,2-B图片,3-C图片。。。。
现在我把2号卡片的B图片换成P.png没有效果,但是如果我把1号卡片的A图片换成P.png那1 2 3 4 5卡片的图片都变成P.png了。。。
有大神知道该如何处理吗?
GMT+8, 2025-9-14 02:56 , Processed in 0.215096 second(s), 6 queries , MemCached On.
