查看: 4068|回复: 7
[教程系列] 简单写个LD2450+NODEMCU8266的教程
发表于 2023-6-21 00:12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
B站大佬 一盏电灯 发过一个3目标人体追踪传感器海凌科LD2450接入homeassistant
具体参考 https://www.bilibili.com/video/BV1s14y1D7ic/
但是并没有讲关于串口传透方面的问题 只是说了去买个成品传透模块配合LD2450就行了.
本人也去买了2块传透的模块然而并没有玩懂. 索性还是拿白嫖来的nodemcu8266来折腾这个问题.
首先第一步 需要给nodemcu刷 AT固件
固件在 乐鑫官网就有的下载 https://www.espressif.com.cn/zh-hans/support/download/at
下载好之后 你需要一个刷固件的 工具  而我在使用的是 ESP8266Flasher
解压下载好的固件 按照下图配置好 刷入nodemcu即可
然后点击Flash 刷入即可
之后则可以使用串口工具开始配置AT固件
按照我的步骤走即可
1.配置为station模式
AT+CWMODE=1
2.开机连接wifi
AT+CWJAP_DEF="ssid","pass"
3.开启DHCP
AT+CWDHCP_DEF=1,1
4.配置传透服务器ip和端口 指向NODE-RED服务器 我是用的1001端口
AT+SAVETRANSLINK=1,"10.10.20.51",1001,"TCP",10
5.配置波特率为256000 因为LD2450 用的是这个波特率
AT+UART=256000,8,1,0,0
好了 NODEMCU这边已经配置完成.
然后给LD2450接线 就是
nodemcu ------ LD2450
    VIN           5V
    GND         GND
    TX            RX
    RX            TX
由于没带手机 所以我没法拍摄接线图  如果有需要的话 稍后我再补充
好了以上就是硬件方面 已经配置完成
接下来可以去找电灯拿node-red的流文件 导入进去即可
最后就是根据自己的情况配置自动化了.
参与人数 3金钱 +30 收起 理由
sorrypqa + 10 大神666!
book123 + 10 高手,这是高手!
隔壁的王叔叔 + 10 高手,这是高手!
Ari 手机认证
发表于 2023-6-21 00:45:10 | 显示全部楼层
楼主流分享下呀
发表于 2023-6-21 08:52:33 | 显示全部楼层
十分感谢大佬,就等这个教程呢
发表于 2023-6-21 09:02:09 | 显示全部楼层
Ari 发表于 2023-6-21 00:45
楼主流分享下呀
你看下楼主发的第一行,去b站找一下那个UP的视频,里面有流
发表于 2023-6-28 08:38:39 | 显示全部楼层
老师如果方便,也请发下接线图,谢谢
发表于 2023-7-1 00:59:18 | 显示全部楼层
在乐鑫官网倒是下载了at不知道对不对,可是和大神的对比了一下一个都对不上,能否把at固件上传一下,初次搞at方式,不太懂
发表于 2024-6-11 21:47:06 | 显示全部楼层
大佬判断人员是否在区域内的函数能不能分享下?我自己写的总是有问题
发表于 2024-10-25 22:05:16 | 显示全部楼层
固件下载不到了大哥哥。。。。
GMT+8, 2025-9-6 02:59 , Processed in 0.242233 second(s), 13 queries , MemCached On.
