楼主: sorrypqa
[求助] 玩转ESPHome之四------ESP32变频风扇
4 金钱 回复本帖可获得 2 金钱奖励! 每人限 10 次
发表于 2023-6-25 22:23:51 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
sorrypqa 发表于 2023-6-25 17:39
大佬!今天板子回到,装起来通电试机,您说的实体键控制可以正常使用,缺点是最高档时如果再按就会关风扇 ...
这个循环是按照你speed_fan_template模板循环的,去掉关机那个case就ok了。
摇头电机如果是直流的搞个mos开关控制吧。
 楼主| 发表于 2023-6-25 22:30:52 | 显示全部楼层
摇头电机如果是直流的搞个mo ...
非常感谢大佬指教,原主板是H桥PMW驱动的,主频率是50Hz,每个方波里还含有10KHz宽度不同的波形,估计是模拟交流正弦波,不是直流驱动
发表于 2023-6-25 23:04:46 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
 楼主| 发表于 2023-11-29 09:58:18 | 显示全部楼层
摇头电机如果是直流的搞个mo ...
昨天又捣鼓了一天,发现有个选项控制
#----------------------------------调速按键配置-------------------------------------------
  - platform: gpio
    pin:
      number: $button3_pin
      inverted: true #反转属性
      mode:
        input: true #将引脚配置为输入
#        pullup: true #激活引脚上的内部上拉电阻
    internal: true #设为内部组件
    on_press:
      - fan.cycle_speed:  #切换风扇速度
          off_speed_cycle: false #确定风扇在循环达到最高速度后是否会循环关闭。可选true、false
Awe7 手机认证
发表于 2024-1-8 00:49:27 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
sorrypqa 发表于 2023-11-29 09:58
昨天又捣鼓了一天,发现有个选项控制
赞,代码控制pwm宽度也是曲线救国了,虽然没有进度条调速平滑。
 楼主| 发表于 2024-1-8 09:10:15 | 显示全部楼层
这台风扇不是PWM调宽,是CLK变频的
Awe7 手机认证
发表于 2024-1-13 17:59:56 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
老哥,ha里面十挡调速是十个开关还是类似普通pwm那种进度条显示的?
 楼主| 发表于 2024-1-13 18:32:26 | 显示全部楼层
进度条
https://bbs.hassbian.com/thread-23889-1-1.html
GMT+8, 2025-6-28 12:23 , Processed in 0.106068 second(s), 23 queries .
