查看: 4761|回复: 17
[求助] 玩转ESPHome之四------ESP32变频风扇
4 金钱 回复本帖可获得 2 金钱奖励! 每人限 10 次
发表于 2023-6-13 14:54:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了个佛山野鸡厂生产的伪日货风扇,遥控非常难用,按几次都没反应,想改ESP32来控制,以为是PWM调速,谁知测了一下1、2、3档控制频率分别是88Hz、180Hz、216Hz,也就是CLK调速,看了半天ESPHome的风扇组件,好像只有PWM没有CLK变频,有大佬知道如何写配置,从慢到快调速时让电机控制信号引脚输出50Hz-216Hz的变频信号吗?本来想弄个主控板直接换,增加光线传感器、温湿度传感器、LD2420雷达模块、433M电红外传感器接收模块,按键和指示灯的布局都定位好了,现在看来没戏唱.......
看着天书般的官方文档,并参考论坛里各位大神的风扇代码,折腾了2天,弄了个下面的配置,通过模板开关触发来输出不同频率,HA里可以10档调速,但这个风扇摇头电机需要H桥提供50Hz的正反交替变换电流驱动,如何写法才能让32、33这两个引脚提供这种信号?赐教一下,谢谢!
打板文件:
Gerber_PCB_无刷变频风扇控制板.zip (44.42 KB, 下载次数: 3, 售价: 10 金钱)
这块板子等得好辛苦:
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
book123 + 10 论坛有你更精彩!
发表于 2023-6-13 20:14:40 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
esphome里面的舵机模块可以试试————————————————————————————————————
搞错了,舵机也是pwm宽度调控。。。。。
 楼主| 发表于 2023-6-13 20:24:30 | 显示全部楼层
dengxiao 发表于 2023-6-13 20:14
esphome里面的舵机模块可以试试——————————————————————————————————— ...
找不到这玩意
发表于 2023-6-13 22:55:11 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
有回帖奖励哦,会不会升级快一点呢?
 楼主| 发表于 2023-6-20 16:13:15 | 显示全部楼层
继续顶……
发表于 2023-6-21 21:50:25 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: 18
      mode:
        input: true
        pulldown: true
    name: "KONKA Fan Button"
    #internal: true
    # filters:
    #   - invert:
    on_press:
      then:
      - fan.cycle_speed: fan1
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
sorrypqa + 10 大神666!
 楼主| 发表于 2023-6-21 22:14:07 | 显示全部楼层
谢谢大佬,等板打回来再试,谢谢啦!!
 楼主| 发表于 2023-6-25 17:39:58 | 显示全部楼层
大佬!今天板子回到,装起来通电试机,您说的实体键控制可以正常使用,缺点是最高档时如果再按就会关风扇,不单独是调速,再请教一个问题,这个风扇摇头电机需要H桥提供10KHz的电流驱动,如何写法才能让32、33这两个引脚提供这种信号?
发表于 2023-6-25 17:51:54 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
一般人还真玩不明白
 楼主| 发表于 2023-6-25 19:33:31 | 显示全部楼层
yurens 发表于 2023-6-25 17:51
一般人还真玩不明白
我也是一头雾水,一边玩一边学
GMT+8, 2025-6-28 12:20 , Processed in 1.354655 second(s), 28 queries .
