楼主: suifeng009
[进阶教程] 本地车牌识别,可以无限次识别了!
 火.. [复制链接]
发表于 2023-9-24 21:22:33 | 显示全部楼层
jjcs 发表于 2023-9-6 23:33
使用docker 部署的nodered,运行exce节点遇到一个问题/bin/bash: line 1: ffmpeg: command not found,咋解 ...
需要在nodered容器中安装ffmpeg,apk add ffmpeg
好像有些说重启要重装。
海鲜市场:jasona3
发表于 2023-9-29 12:16:34 | 显示全部楼层
好像有些说重启要重装。
容器应该可以配置直接调用系统的ffmpeg吧?
发表于 2023-9-29 19:53:29 | 显示全部楼层
太有用了  正好门口装有摄像头
发表于 2023-9-30 10:03:44 | 显示全部楼层
Sonoff 新出的ihost 中枢能不能布置?
发表于 2023-9-30 11:05:44 | 显示全部楼层
这个很厉害啊
发表于 2023-10-9 13:48:30 | 显示全部楼层
THX!!!!
发表于 2023-10-9 13:55:47 | 显示全部楼层
     大神666!
发表于 2023-11-27 17:19:13 | 显示全部楼层
参考下 大神就是牛逼啊 我草
发表于 2023-11-28 13:55:20 来自手机 | 显示全部楼层
能不能用萤石的无线摄像头
 楼主| 发表于 2023-11-28 15:16:25 | 显示全部楼层
away1729 发表于 2023-11-28 13:55
能不能用萤石的无线摄像头
通杀~~只要截图就可以识别。无所谓你什么牌子摄像头。
GMT+8, 2025-9-17 03:24 , Processed in 0.753478 second(s), 12 queries , MemCached On.
