查看: 3157|回复: 4
[人体存在] 求助,SR602红外感应使用问题
发表于 2023-6-7 18:17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
新房装修,给门厅和卫生家增加了人在感应实现自动开关灯。
目前使用的是2410雷达和1750光照。通过esphome wifi连接到HA上。但是发现有时候会误触。于是打算再加一个红外辅助一下。
购买了三个sr602,接了5V的电压,OUT接了一个LED灯做测试,结果发现LED总是大约2~3秒钟的间隔反复开关。哪怕是我把设备放在一个空空的屋子里面。
三个均是如此,所以估计还是我使用的问题,是在是搜索不到问题原因了,向各位求救,万分感谢~
hyq
发表于 2023-6-7 19:09:39 | 显示全部楼层
引脚加电阻上拉或者下拉(根据传感器决定)。程序里加入 filters: - delayed_on: 100ms 防抖动!我是这样处理的!
发表于 2023-6-8 11:06:00 | 显示全部楼层
我的SR501 直接接out,不需要上拉下拉,3.3V就能驱动。
发表于 2023-6-8 11:32:57 来自手机 | 显示全部楼层
丢了吧,焊接高温烫坏了
 楼主| 发表于 2023-6-8 13:53:00 | 显示全部楼层
wodepiqi 发表于 2023-6-8 11:32
丢了吧,焊接高温烫坏了
还真不是坏了,应该还是我弄的不对,接到继电器上就一切正常了,就是LED小灯有问题。
搞不懂
GMT+8, 2025-9-15 03:12 , Processed in 0.759247 second(s), 14 queries , MemCached On.
