楼主: everinlove
[经验分享] 斐讯N1空EMMC 从8G扩容到64G
发表于 2023-6-5 21:21:10 | 显示全部楼层
冬瓜HA 发表于 2023-6-4 23:25
哈哈,掉到我饭碗里了。
1、emmc不建议买二手的,因为它里面有使用次数,emmc4.5以后基本都有,如果不知道 ...
大佬问一下,吹掉板子上emmc  也是调到 300度   耐心吹么
发表于 2023-6-5 21:29:13 | 显示全部楼层
是的,最好是这样,因为现在PCB一般是双面贴片,一边用高温锡,一边用低温锡。生产时,先贴高温一面,再贴低温那面。
而300度的温度,是一个较中间的温度,初用者,控制不是太好。吹久一点,虽然时间长点,都不会影响背面的器件。
如果温度开太高,PCB没有固定好的话,一点点震动,会导致背面的器件脱落。
,我以前的老师就教导,电子类,不管器件大小,都是精细活。快是建立在熟练的基础上的。
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
unixcs + 5 高手,这是高手!
发表于 2023-6-6 21:46:30 | 显示全部楼层
买了植好球的两个64G的,第一个没搞好,第二个焊上点不亮,以为是哪个零件被我吹掉了,然后吹下来试试能点亮。现在又下单了钢网,锡膏……
发表于 2023-6-7 08:35:18 | 显示全部楼层
我的N1刷了CE,不跑docker,8G也能将就用
发表于 2023-6-8 15:36:15 | 显示全部楼层
90块钱有人帮你焊好,刷好,我就是让别人弄的,
发表于 2023-6-8 17:55:33 | 显示全部楼层
哈哈,掉到我饭碗里了。
root@OpenWRT:/sys/class/mmc_host/mmc2/mmc2:0001# cat life_time
0x05 0x05
root@OpenWRT:/sys/class/mmc_host/mmc2/mmc2:0001# cat pre_eol_info
0x01
发表于 2023-6-8 17:57:18 | 显示全部楼层
扩容太难了。
我是直接调整分区大小。
Disk /dev/mmcblk2: 7.28 GiB, 7818182656 bytes, 15269888 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x00000000
Device         Boot   Start      End  Sectors  Size Id Type
/dev/mmcblk2p1       139264   270336   131073   64M 83 Linux
/dev/mmcblk2p2       270351  1318927  1048577  512M 83 Linux
/dev/mmcblk2p3      1318929 15269887 13950959  6.7G 83 Linux
root@OpenWRT:/sys/class/mmc_host/mmc2/mmc2:0001# df -h
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
udev                    512.0K         0    512.0K   0% /dev
tmpfs                   180.7M     76.0K    180.7M   0% /run
/dev/mmcblk2p2          512.0M    451.6M     13.7M  97% /
tmpfs                   903.6M      3.3M    900.4M   0% /tmp
tmpfs                   512.0K         0    512.0K   0% /dev
/dev/mmcblk2p3            6.5G      2.8G      3.4G  45% /mnt/mmcblk2p3
/dev/sda1               228.2G      4.3G    212.2G   2% /mnt/usb
/dev/mmcblk2p3            6.5G      2.8G      3.4G  45% /mnt/mmcblk2p3/docker
最后,顺便给你一个我自己编译的纯净版的 openwrt
https://github.com/0neday/Phicomm-N1-pure-openwrt
发表于 2023-6-8 18:12:46 | 显示全部楼层
有空,准备写一个调整分区大小的教程。
主要思路是:保证 /dev/mmcblk2p1  不变的情况下,通过 fdisk 删除其他分区,重新分区。然后通过 dd 从usb 往 mmc 写分区。最后通过 btrfstune 和 uuid_gen 修改 分区 uuid
通过 blkid 命令查看
我的openwrt上跑了docker ,在 docker 上 跑 homeassitant + nodered-mini + traccar, 存储空间还行,就是内存不够!
发表于 2023-6-9 10:12:15 | 显示全部楼层
手机的emmc能用吗?家里好几个旧手机
 楼主| 发表于 2023-6-10 08:35:13 | 显示全部楼层
孙先生 发表于 2023-6-9 10:12
手机的emmc能用吗?家里好几个旧手机
要拆开看一下是否支持,如果是BGA 153的就可以吧
GMT+8, 2025-9-18 04:19 , Processed in 0.322191 second(s), 12 queries , MemCached On.
