查看: 5967|回复: 4
[人体存在] 请教各位大神, 领普人体存在传感器接入问题?
发表于 2023-5-31 19:24:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在群晖虚拟机中安装了HA,并且添加了HACS。之前添加了XiaoMi Miot auto和MIot,今天新买的领普人体存在传感器到货,在米家下测试无误后,在HA中添加,设备。发现Miot auto能够正确识别存在传感器中的设备led和人体传感器,并且人体传感器能够正确实时传输状态。如下图:
但是在自动化中,却无法显示人体传感器,智能显示led灯的控制状态,如图:
在论坛中搜索大神们的帖子,发现需要添加gate3,于是添加了gate3,并且下载master分支。但集成后却无法识别领普人体存在传感器,如图:
系统提示升级gate3继承到3.2.1,于是更新,更新后问题依旧。请问各位大神,如何正确添加这个传感器?
发表于 2023-5-31 19:44:27 | 显示全部楼层
第一次添加gateway3,应该是填写你的账号啥的
然后你再添加一次gateway3集成,然后就会列出你的网关,选择添加网关
添加好网关之后,等待片刻,刷新一下页面,网关下的设备应该就都接入了
 楼主| 发表于 2023-5-31 19:51:37 | 显示全部楼层
然后你再添加一次gateway3集成,然后就会列出你的网关,选择 ...
嗯嗯,刚才再次添加了gateway3,选择添加了网关,半个小时过去,没有网关下设备,然后再次重启ha,刷新设备页面,还是没有。。。。而且是没有任何gateway3的设备。。。
发表于 2023-5-31 20:12:42 | 显示全部楼层
datfei 发表于 2023-5-31 19:51
嗯嗯,刚才再次添加了gateway3,选择添加了网关,半个小时过去,没有网关下设备,然后再次重启ha,刷新设 ...
你是多模1或者多模2吗,还是别的什么网关?
gateway3好像一共只支持三种,多模1和2,以及绿米的e1好像
并且多模1和2,最新固件也是不支持的,如果升级到了最新固件,得把固件刷回老的
 楼主| 发表于 2023-5-31 20:31:42 | 显示全部楼层
gateway3好像一共只支持三种,多模1和2,以及绿米的e1 ...
。。。。我擦。。。中午刚刚手贱升级了固件。。。现在没招了
去看了下gateway支持的固件
Xiaomi Multimode Gateway CN/EU from 1.5.0_xxxx to 1.5.4_xxxx
再次感谢,看来只能等着gateway3升级了
GMT+8, 2025-10-16 03:36 , Processed in 0.053567 second(s), 14 queries , MemCached On.
