查看: 10652|回复: 20
[硬件DIY] 加入风扇改造队伍
发表于 2023-5-27 15:37:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
鉴于很多人不会改线.特画了一块pcb.不怕放鞭炮的可以尝试打板..板子采用ldo芯片降压.非隔离变压.有强电危险.个人危险行为自行负责
ps:电扇电路板有强电.会咬人.不具备安全意识的.请不要改造.个人危险行为自行负责/马上618了请打开京东入手小米.
()()建议用esp32系列改造.电路板驱动是低电平触发8266会导致各种bug()()()
重申:比如图中四个电阻,可以取出一头。也可以把四个电阻取了不要!一共8个焊盘,找来8个1k电阻!分别焊接。电阻另外一头接到esp上面
。挨着三极管端的焊盘为电机控制摇头123档。填写到固件中开关部分,另外4个焊盘填写到二进制传感器部分,用来接收原遥控器按键信号。继电器方案的二进制传感器填写机械按键gpio。
同时找到原主控板的红外接收头{三角}在中间脚焊接导线接到esp8266 gnd引脚.
同时esp8266供电用5v模块供电.{原板上阻容降压不足以esp8266运行}不是三档调速风扇,请关闭帖子,pwm不适合本教程
test.zip
2.79 KB, 下载次数: 75
固件
Gerber_PCB_电风扇_2.zip
60.25 KB, 下载次数: 24
pcb
参与人数 2金钱 +30 收起 理由
+ 20 感谢楼主分享!
sorrypqa + 10 大神666!
发表于 2023-5-27 22:28:07 | 显示全部楼层
谢谢大佬分享
发表于 2023-5-28 08:03:54 | 显示全部楼层
你这个教程小白多少有点看不懂
 楼主| 发表于 2023-5-28 08:32:11 | 显示全部楼层
郑凯强 发表于 2023-5-28 08:03
你这个教程小白多少有点看不懂
看不懂请不要改.谢谢.
发表于 2023-5-28 11:41:38 | 显示全部楼层
wodepiqi 发表于 2023-5-28 08:32
看不懂请不要改.谢谢.
发表于 2023-5-28 14:59:40 | 显示全部楼层
谢谢大佬!学习学习一下!这个应该是到目前为止论坛里最完美固件配置了吧?
发表于 2023-5-28 17:05:40 来自手机 | 显示全部楼层
我已改了两个机械的电风扇接入ha,esphome的。用着挺好,直接小爱同学控制,小米手环也可以控制。这个遥控的电风扇改不来,群主能否扩展详细说明下,
 楼主| 发表于 2023-5-29 00:15:06 | 显示全部楼层
wangmucha 发表于 2023-5-28 17:05
我已改了两个机械的电风扇接入ha,esphome的。用着挺好,直接小爱同学控制,小米手环也可以控制。这个遥控 ...
继电器方案的也可以用我这个固件哦
发表于 2023-5-29 14:39:12 | 显示全部楼层
大佬。我原来的风扇主板坏了,刚换了个万能红外控制的主板,想用你这个方案加个模块,风否将焊线详情简图描述下,我等小白抄作业················楼主应该是目前风扇改造里面最完美的一个。
 楼主| 发表于 2023-5-29 15:24:28 | 显示全部楼层
a_dongde 发表于 2023-5-29 14:39
大佬。我原来的风扇主板坏了,刚换了个万能红外控制的主板,想用你这个方案加个模块,风否将焊线详情简图描 ...
倒数最后两张图已经标注的很明显了哦
GMT+8, 2025-9-14 05:02 , Processed in 0.557848 second(s), 10 queries , MemCached On.
