查看: 10220|回复: 14
[智能音箱] 打通各种音箱投屏协议
发表于 2023-5-19 14:39:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白第一次写教程,如有不合适的地方请各位见谅!
一. 小爱触屏添加dlna,chromecast, airplay
1.在这个网站http://flying1008.top/申请并通过白名单,给小爱触屏推送可安装第三方app的测试版。(或其他刷机方式,只要能安装第三方app就行)
2.安装airreceiver到音箱 https://storeplayapk.com/airreceiver
3.勾选需要的投屏协议
4.长按音量加和中间按键进入设置,关闭快霸或勾选airreceiver,后台保活。(可选安装swapps,侧边栏呼出软件)
5.(可选)可设置第三方播放器实现倍速播放 我用的是vlc tv版https://www.apkmirror.com/apk/vi ... droid-apk-download/
底部找到高级设置
选择外部播放器
经测试这种方法添加的chromecast无法投屏lovelace,可投屏油管,Chrome标签页等(spotify很慢,不知道是不是网络的原因,ytb音乐可以)
通过ha自动发现的dlna小爱,可以用自带的谷歌tts,但不如插件的tts稳(airreceiver的后台有时会掉)
二. chromecast设备转dlna
这里用到bubbleupnp
docker create --name bubbleupnpserver \
       --net=host \
       --device /dev/dri:/dev/dri \
       --restart=unless-stopped \
       bubblesoftapps/bubbleupnpserver
chromecast设备转airplay
在ha的加载项搜索 aircast 安装即可
三.dlna设备转airplay(适用于带dlna的小爱无屏音箱,sonos等)
在ha的加载项搜索 airsonos 安装即可
以上是个人在用的方法,使用了一段时间感觉还可以就先分享出来!可能有更好的实现方式,欢迎大神s分享!
参与人数 2金钱 +36 HASS币 +10 收起 理由
windgo + 16 高手,这是高手!
+ 20 + 10 感谢楼主分享!
发表于 2023-5-21 09:44:52 | 显示全部楼层
这个下载网站真麻烦,我已经下载保存到蓝奏云啦https://wwok.lanzoub.com/i1TcK0wruc1i
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
ltt1008 + 5
Ari 手机认证
发表于 2023-5-19 15:02:17 | 显示全部楼层
感谢啊,小爱可以通过ha播放音乐了?
 楼主| 发表于 2023-5-19 15:12:17 | 显示全部楼层
Ari 发表于 2023-5-19 15:02
感谢啊,小爱可以通过ha播放音乐了?
自带的媒体吗?可以的,其他没有玩过,理论支持dlna都是可以的
发表于 2023-5-19 16:09:44 | 显示全部楼层
楼主 这个只针对 触屏版的 小爱吗 ,其他没有 屏幕的小爱可以嘛
 楼主| 发表于 2023-5-19 16:29:44 | 显示全部楼层
嗯,因为是通过装软件实现的嘛。
发表于 2023-5-19 17:16:48 | 显示全部楼层
ltt1008 发表于 2023-5-19 16:29
嗯,因为是通过装软件实现的嘛。
好的谢谢 楼主
发表于 2023-5-20 14:35:51 | 显示全部楼层
请问有支持AirPlay 2 的方案吗?AirPlay 1 的话只能当个音响播放
 楼主| 发表于 2023-5-20 14:54:06 | 显示全部楼层
可以看下这个项目https://github.com/mikebrady/shairport-sync ,airconnect的作者好像不打算支持 airplay2
发表于 2023-5-20 15:29:07 | 显示全部楼层
ltt1008 发表于 2023-5-20 14:54
可以看下这个项目https://github.com/mikebrady/shairport-sync ,airconnect的作者好像不打算支持 airpl ...
好嘞,谢谢~
发表于 2023-5-21 08:31:50 | 显示全部楼层
谢谢分享,回头试一下
GMT+8, 2025-9-15 04:59 , Processed in 0.086066 second(s), 17 queries , MemCached On.
