查看: 36271|回复: 44
秒杀小米!MagicHome LED 彩光灯带套装 开箱、刷机、接入记录
27hh
教程狂人论坛风云人物
发表于 2017-12-16 19:25:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
圣诞将至,你是否希望购置一款灯带来增添室内的气氛呢?在智能灯带市场中,最引人注目的应该是小米(YeeLight)的彩光灯带;而现在介绍的这款产品,却有着公然叫板小米的实力!其优点如下:
  • 极低的价格,5米不到100元
  • 有30灯/米、60灯/米 两种规格
  • 1600万色变幻(注:整条灯带同时一种颜色,非WS2812)
  • 支持遥控器控制!
  • 支持网页控制(需刷固件)
  • 支持MQTT(需刷固件)
于是,马上迫不及待地下单了。以下是开箱记录:
▲简约的牛皮纸包装。
▲打开后,各种配件错落有致地摆放地盒子里。
▲配件全家福。
▲电源适配器,仅有半个手掌大小,经测量,尺寸为 41.4 * 68.8 * 28.4 (mm)。不知道跟小米的相比如何。
▲这是灯带控制盒,超薄,面积不及电源适配器的侧面。有一个12V电源输入端和一个红外接收端。
▲点亮看看。
灯带自带背胶,同时采用了滴胶防水,能够适应更多的环境。(控制器和电源不防水!)
/********开箱结束!********/
其实这条灯带出厂时已经集成了很多功能,包括音乐联动变色,内置变幻程序,照片、取景变色,完全可以媲美小米灯带,即使不刷机,也具有一定可玩性。如果想接入HA,请往下看!
为了刷机,我们打开控制器的外壳。
把芯片朝向自己放置(按芯片上的字方向),在朝向自己这一边的左数第1个 (GND)、右数第2个 (TX)、右数第3个 (RX) 针脚焊上杜邦线。(焊完忘了拍照了,下面这张是刷完机剪掉线后拍的,也能大概看出来在哪焊。)
接下来进入刷机过程,请严格按照步骤操作,以免烧毁控制板或编程器:
  • 在没有给控制板通电的情况下,连接杜邦线至编程器(GND -> GND, TX -> RX, RX -> TX)。连接编程器至电脑。
  • 再取一根公对公的杜邦线,一头连接GND,一头连接左数第3个针脚。
  • 保持上一步的连接,插入电源。
  • 此时可以连上灯带试一下,如果灯带没有亮,遥控器也不起作用,则成功进入刷机模式,可以断开第2步的连接。
  • 按照正常的方式刷入固件。
  • 刷好后,先拔下电源,再断开与编程器的连接,然后插上电源。
// TODO 固件介绍、编译(另开新帖)
这就是Espurna的管理界面。不得不说,比Tasmota漂亮太多了!另外,作者非常用心地写了遥控模块,除了4个效果按键,其他按键都可以使用!
转到MQTT设置页面,为其配置一个 Root Topic 。为了保持格式统一,建议在前面加一个“/”。
接下来我们仿照添加 sonoff 的方法来添加这个灯带即可。
light:
  - platform: mqtt
    state_topic: "/LEDstrip/relay/0"
    command_topic: "/LEDstrip/relay/0/set"
    payload_on: 1
    payload_off: 0
    rgb_state_topic: "/LEDstrip/color"
    rgb_command_topic: "/LEDstrip/color/set"
    rgb: true
    optimistic: false
    color_temp: false
    # color_temp_command_topic: "/LEDstrip/mired/set"
    brightness: true
    brightness_scale: 255
    brightness_command_topic:  "/LEDstrip/brightness/set"
    brightness_state_topic: "/LEDstrip/brightness"
    white_value: false
(注:用井号注释掉的一行是HA里的色温调节功能,在界面中提供一个从冷色(蓝)到暖色(黄)的滑动条,因为是全彩灯带,所以一般用不到。)
刷写第三方固件后,虽然能够接入HA了,但也缺少了一些好玩的功能。因此我提前备份了原厂固件,以便恢复: led.bin (1 MB, 下载次数: 26)
参与人数 2金钱 +12 收起 理由
阿东 + 7 膜拜大神!
qq200800704 + 5 膜拜大神!
发表于 2017-12-16 20:06:02 | 显示全部楼层
赞,沙发是我的了。求url 我要剁手。
发表于 2017-12-16 20:19:58 | 显示全部楼层
这就是WS2812,fastled库里面定义是覆盖2811,2812,LED灯片是通用5050,易微联体验价格曾经是85,店家理想售价108,比较合理的价格,增加长度需要更换电源
27hh
教程狂人论坛风云人物
 楼主| 发表于 2017-12-16 20:26:27 | 显示全部楼层
zorankeinfo 发表于 2017-12-16 20:19
这就是WS2812,fastled库里面定义是覆盖2811,2812,LED灯片是通用5050,易微联体验价格曾经是85,店家理想 ...
?!!!! 这个灯带看着和网上的2812灯带不太一样,没有控制芯片,且只有R、G、B、电源四条线,好像不能实现单独控制,而且如果是的话,单是灯带就不能是这个价格了吧?!?!?!
发表于 2017-12-16 20:30:19 | 显示全部楼层
所以说店家是良心价。。。几乎只有15个点的利润,当时85包邮是亏本的
27hh
教程狂人论坛风云人物
 楼主| 发表于 2017-12-16 20:45:13 | 显示全部楼层
再补一张图给你看看,这个真的能分控么,如果可以,应该接什么控制器,写入什么程序呢?
发表于 2017-12-16 21:56:49 | 显示全部楼层
这是5050,不是ws2812。
发表于 2017-12-16 22:00:11 | 显示全部楼层
27hh
教程狂人论坛风云人物
 楼主| 发表于 2017-12-16 22:03:09 | 显示全部楼层
你这个固件不错,不过自带的那4个变幻模式也是TODO的状态。。。跟我这个固件一样一样地
另外,这个是旧版本控制盒用的固件,新版本的PCB板与这个里面完全不同,所以不能用,另外硬件都更新换代了作者的 TODO 还没 DO,估计是烂尾了
发表于 2017-12-16 22:17:18 | 显示全部楼层
https://bitbucket.org/xoseperez/espurna.git不同的仓库源而已。。不难找
GMT+8, 2025-9-11 03:26 , Processed in 0.240167 second(s), 10 queries , MemCached On.
