查看: 13590|回复: 38
[智能音箱] HAVCS (ha 2023.5.2) 接入小度踩坑
007潜水了
发表于 2023-5-13 23:28:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
HAVCS 插件开源地址:https://github.com/cnk700i/havcs
论坛教程:https://bbs.hassbian.com/thread-15591-5-1.html
HA版本:2023.5.2 (相当新,本月刚入坑ha)
接入过程有几个问题
1. 小度技能平台client_id 设置问题
havcs作者的官方文档(https://ljr.im/articles/plugins-havcs-edible-instructions/)中写着
#Client Id,填回调(重定向)地址域名那一串即可(HA要求格式)
小度:https://xiaodu.baidu.com
但是我实际在小度开放平台上配置调试授权的时候,Oath2跳转的连接里面是https://xiaodu-dbp.baidu.com
导致我的公网ha授权登录后总是返回redirect_uri无效。(查看了ha的源码,发现回调地址(redirect_uri)和client_id的协议和网址必须是一样的)
2. havcs.reload 报错
报错信息 havcs的插件代码里面调用了ha的 `async_get_registry` 方法不存在
搜索发现在另一个项目的issue里面看到这个方法在去年就已经弃用,因为我的ha版本是相当新的,已经被官方移除了。
https://github.com/rospogrigio/localtuya/issues/855
2022-07-26 16:59:28 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.frame] Detected integration that uses deprecated `async_get_registry` to access entity registry, use async_get instead. Please report issue to the custom component author for localtuya using this method at custom_components/localtuya/__init__.py, line 315: ent_reg = await er.async_get_registry(hass)
所以就试着将havcs的源码中涉及到async_get_registry的代码都调整为async_get
3. 小度设备更新慢
由于踩了前面的坑,一度以为接入会失败,喊小度开灯也一直没反应。本来想放弃了,过了大概几十分钟,突然tmd小度软件里面出现了配置的风扇组件,试着在喊了下,“小度,小度,打开风扇” “好的!!!”
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  2023-06-30 更新   >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
楼主将自己ha下的havcs插件提交到原作者的fork代码上,但不做PR了(有需要的自取)
https://github.com/hass-demacia/havcs
更改内容:
- https://bbs.hassbian.com/thread-15591-5-1.html 这个帖子的提及的问题
- async_get_registry -> async_get
还有人问configuration的配置,这里也贴下
havcs:
  platform:
    - dueros
  http:
    clients:
      duerosxxxx: xxxx
    ha_url: http://localhost:8123
    expire_in_hours: 24
  device_config: ui
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  2023-09-28 更新   >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
这个帖子是踩坑分享,不是教程,贴主自己不具备ha的代码开发能力,只是在自己的场景下基于havcs作者的代码,根据报错稍微调整下。
参与人数 2金钱 +20 收起 理由
姚远 + 10 高手,这是高手!
隔壁的王叔叔 + 10 感谢楼主分享!
发表于 2023-5-17 21:35:18 | 显示全部楼层
终于有小伙伴来更新HAVCS了
发表于 2023-5-22 16:13:23 | 显示全部楼层
原来是这个原因,昨天咋整都报错。
发表于 2023-5-26 14:13:32 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,方便分享一下,你的havcs目录和配置吗 [email protected]
发表于 2023-6-2 09:55:25 | 显示全部楼层
配置能分享下么
发表于 2023-6-2 10:38:03 | 显示全部楼层
能否整理下内容,我等小白好抄作业,我想将车机上的小度  接入进去~~~~,感谢
发表于 2023-6-5 11:21:47 | 显示全部楼层
谢谢楼主小度半年不能用 一直是redirect_uri 太感谢了
发表于 2023-6-5 14:00:07 | 显示全部楼层
mark一下,正在接入,填坑备查
发表于 2023-6-11 15:17:12 | 显示全部楼层
求最新的文件
发表于 2023-6-11 15:23:43 | 显示全部楼层
能把新文件贴出来吗
GMT+8, 2025-9-15 04:58 , Processed in 0.474016 second(s), 13 queries , MemCached On.
