查看: 6944|回复: 17
[硬件DIY] 【平板上墙】PCB灯控磁吸墙充
HomeAssistant
发表于 2023-5-14 23:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前的方案用的小型ACDC模块 5V3.5W的,莫名其妙用坏了两个了,而且每次都费劲塞进盒子里,墙面都被我拆坏了,所以打算直接拆掉原有面板,重新做了现在这款。还是薅的立创EDA的羊毛,一共4块PCB,尺寸都在10cm*10cm以内。
目前功能:
  • ADDC 5V10W
  • 一路220V继电器控制
  • 一路5V充电控制
  • 板载NTC温度检测
没有控制灯的需求的话,直接塞一个充电器到86盒里面,5V接面板也可以。
如果不用温度的话,排阻可以用1k或者10k都可以。因为ESPHOME的ADC检测量程只有1V,所以加温度的话,排阻需要用51K的,实体代码如下:
# Example configuration entry
switch:
  - platform: gpio
    pin: GPIO14
  - platform: gpio
    pin: GPIO13
  - platform: ntc
    sensor: resistance_sensor
    calibration:
      b_constant: 3950
      reference_temperature: 25°C
      reference_resistance: 10kOhm
    name: NTC Temperature
  # Example source sensors:
  - platform: resistance
    sensor: source_sensor
    configuration: DOWNSTREAM
    resistor: 51kOhm
  - platform: adc
    pin: A0
这个温度不是环境温度,担心会出现一些电路过热问题,用来做86盒内部高温报警
用立创EDA生成了一个简单3D外壳,立创YYDS!直接立创EDA打印外壳,邮费比外壳贵
磁铁、引磁片和pogopin用的这三个尺寸的,pogopin高度刚刚好
总物料成本估算了约60,毕竟是DIY,在本人可接受范围。
如果不用带继电器的那块PCB的话,成本再减17,大约43。
引磁片里外的两块电路板我打的样板里面是1mm,外面是1.6mm,整齐感觉还是挺厚,可把外面那块PCB用1或1.2的,自行衡量,我未测试。
组合用法是把引磁片分别对应放在里外两块PCB中间,然后将所有的焊盘用足量的焊锡焊上,非常牢固。下图的版本pogopin位置尺寸错误,横着放才能充电,附件工程已修改但未打样验证
我用的免钉胶粘的磁铁和PCB,也用免钉胶粘的引磁片PCB和平板保护壳:
提醒
  • ch340去掉了,引出了IO0、GND以及串口,下载方式是先短接IO0和GND, 再用USB2TTL模块连接串口,最后在电脑上点击下载
  • 磁铁粘到板子上以后烙铁头就把持不住了,总是被吸过来吸过去的
  • PCB工程为立创EDA专业版工程,非已验证直接可用版本,其中主要优化修改了里、外两块PCB未打样验证,导入后自行检查
  • 涉及强电控制,安全性自行判断,后果自行承担!
ProProject_86盒磁吸充电_2023-05-13.zip (157.4 KB, 下载次数: 29, 售价: 1 金钱)
参与人数 4金钱 +39 收起 理由
natic + 20 感谢楼主分享!
sirakawa + 6 高手,这是高手!
tianzhuang55 + 5 感谢楼主分享!
zero_33 + 8 感谢楼主分享!
发表于 2023-5-14 23:40:26 | 显示全部楼层
牛逼!!!
Ari 手机认证
发表于 2023-5-15 09:27:20 | 显示全部楼层
牛逼,这个创意可以,省钱
发表于 2023-5-15 11:19:37 | 显示全部楼层
磁铁可以用中间带凹孔的,直接螺丝固定上去,平板端貌似有现成的卖
HomeAssistant
 楼主| 发表于 2023-5-15 11:33:42 | 显示全部楼层
可以尝试做一个用沉头孔的磁铁的,确实比用胶水更牢固更灵活。平板端现成的是无线充的还是pogopin的,pogopin的话给个关键词我看下,现成的也更美观
发表于 2023-5-26 12:52:10 | 显示全部楼层
5v3.5w的ac-dc太小,平板,最起码5v2a的吧,另外,ac-dc模块加上外围电路,可以参考hlink的ac-dc模块说明,一般taobao上卖hlink的ac-dc模块的,介绍页面上都有
HomeAssistant
 楼主| 发表于 2023-5-26 15:25:28 | 显示全部楼层
lione95678 发表于 2023-5-26 12:52
5v3.5w的ac-dc太小,平板,最起码5v2a的吧,另外,ac-dc模块加上外围电路,可以参考hlink的ac-dc模块说明, ...
ACDC的参考手册,加了保险丝个压敏电阻。手册上写了不做EMC的话其他不用加
发表于 2023-5-27 08:51:52 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-29 08:37:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-21 19:58:24 | 显示全部楼层
参考一下 感谢分享
GMT+8, 2025-9-14 03:12 , Processed in 1.012875 second(s), 14 queries , MemCached On.
