查看: 34018|回复: 82
[经验分享] 云音乐添加到homeassistant详细教程
 火.. [复制链接]
发表于 2023-4-23 10:50:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,感谢大佬开发的云音乐集成
地址:
https://github.com/shaonianzhentan/ha_cloud_music
步骤:
1、需要到hacs商店,添加这个集成,需要手动添加github镜像,地址就是上方的链接
2、部署网易云音乐API
地址:
https://neteasecloudmusicapi-docs.4everland.app/#/?id=neteasecloudmusicapi
这里我选择的是在本地docker部署的方式
docker run -d -p 3000:3000 --name netease_cloud_music_api    binaryify/netease_cloud_music_api
部署完成,输入主机ip:3000,看到这个界面,就说明API已经部署完成了。
3、到homeassistant集成中,添加“云音乐”集成。接口配置,输入刚才API的网址,即主机ip:3000
4、登录网易云云音乐
在选项处,有账号密码登录入口,但是实测没有用。可以点进去,到浏览媒体里,会有一个扫码登录的二维码选项
网易云APP扫码登录后,ctrl+F5强制刷新网页,即可登录成功。登录成功页面如下:
5、设置云音乐播放器的音箱设备,到configuration.yaml里,添加如下代码。最下面是自己的音箱设备的实体ID
homeassistant:
  customize:
    media_player.yun_yin_le:
      media_player:
        - media_player.8d3cd512_99a4cead
6、然后再在configuration.yaml里,添加如下代码,让数据库排除云音乐,避免空间不足
recorder:
  exclude:
    entities:
      - media_player.yun_yin_le
7、把电脑网页设置成云音乐播放器,详细可以看视频教程
参与人数 4金钱 +22 HASS币 +10 收起 理由
kisccc + 5 论坛有你更精彩!
xhuihui + 2 厉害了word楼主!
ssynihao + 5 在下对你的景仰犹如滔滔长江之水,连绵不绝.
Roger + 10 + 10 感谢楼主分享!
发表于 2023-9-15 10:28:59 | 显示全部楼层
拉取都成功了,也尝试上述那个版本的,但是都卡在扫码登录,显示unknown    已解决,之前软路由配置的解锁网易云灰色导致的冲突,关闭就好了
发表于 2023-4-23 15:31:31 | 显示全部楼层
点击播放后无法暂停的问题怎么解决?
发表于 2023-4-23 16:10:41 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享有用的经验!
 楼主| 发表于 2023-4-23 19:07:18 | 显示全部楼层
a_dongde 发表于 2023-4-23 15:31
点击播放后无法暂停的问题怎么解决?
不太清楚了,我偶尔也这样,好像是播放器卡了,刷新网页就可以
发表于 2023-4-24 10:09:54 | 显示全部楼层
感谢分享。我这边会一直在那循环播放,(循环模式也改了)要手动点下一首。
发表于 2023-4-24 13:05:42 | 显示全部楼层
网页播放怎么设置
 楼主| 发表于 2023-4-24 15:59:27 | 显示全部楼层
ssynihao 发表于 2023-4-24 13:05
网页播放怎么设置
视频里最后有讲
发表于 2023-4-24 20:34:15 | 显示全部楼层
音箱是不是要有DLNA才行,,小米音箱好多便宜的都不行啊
 楼主| 发表于 2023-4-24 21:41:43 | 显示全部楼层
确实,我试了也是这样的
发表于 2023-4-25 17:24:20 | 显示全部楼层
楼主发帖视频能不能不要设置成自动播放,上班摸鱼时一点开帖子,喇叭自动出声很尴尬的
GMT+8, 2025-9-19 05:22 , Processed in 1.538737 second(s), 15 queries , MemCached On.
