查看: 15263|回复: 48
[硬件DIY] 全网首发HA多房间音乐EP32 ESPhome完美实现
发表于 2023-4-14 15:58:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
       接上期的ESP32-DLNA音频板开发一年了,今天给大家带了的一款ESP32的音频板是基于esphome的homeassistant原生态支持,而且我么可以在音频板上配置自己的传感器,将ESP32的的多余的IO口配置成自己想要的,最大的发挥硬件功能。在拥有多房间TTS,多房间音频的同时还增加了芯片的更多功能,废话不多说有图有真相。[url=【闲鱼】https://m.tb.cn/h.UH3rQBs?tk=eeLZdlcHI4l CZ3457 「我在闲鱼发布了【Esphome多房间解决方案。多房间音乐多房间TTS。固件支】
自动发现设备
自动发现设备
设备包含的组件
设备包含的组件
设备运行的情况
设备运行的情况
设备音量控制
设备音量控制
设备UI
设备UI
UI中控制
UI中控制
6路继电器4路GPIO引出
6路继电器4路GPIO引出
背面
背面
单音频GPIO未引出
单音频GPIO未引出
背面
背面
参与人数 2金钱 +25 收起 理由
waiyu1314 + 5
eric + 20 感谢楼主分享!
hyq
发表于 2023-4-14 16:20:38 | 显示全部楼层
楼主这是开源还是开车?
发表于 2023-4-14 16:23:49 | 显示全部楼层
围观大佬
 楼主| 发表于 2023-4-14 16:25:13 | 显示全部楼层
开车
hyq
发表于 2023-4-14 16:34:53 | 显示全部楼层
开车的话能不能把功能再介绍详细一点!毕竟类似我这种小白还是比较多的!
Ari 手机认证
发表于 2023-4-14 17:04:09 | 显示全部楼层
做的啥功能?是功放板 接上音箱可以听个响?
 楼主| 发表于 2023-4-14 17:08:28 | 显示全部楼层
hyq 发表于 2023-4-14 16:34
开车的话能不能把功能再介绍详细一点!毕竟类似我这种小白还是比较多的! ...
可以的这现在都有发样片手里有10片已经有朋友买了样片了是最后的两个图片样片,小批量还在打板的路上。六路继电器的板子是自己用的。自己的厕所的完整解决方案的板子,要的人多我也可以改,不过继电器太多了用处也不大。可以谈论讨论,GPIO音频没有使用的有10个。这10个GPIO可以用作其他功能更具需要。我可以全部引出。ESPHOME的固件很简单,HA可以自动发现设备并添加,添加完成后和普通音频配置一样使用。他会生成一个实体。当然这个板子同时支持DLNA固件。但是DLNA固件也能用,需要的可以备注用用什么固件,电源是宽电压输入,8-14V其实都可以。功放的功率是20W我板子上写的是15W。直接推动吸顶喇叭完全没有问题的。最早的是3W功率的芯片声音都还行,这个20W的功率个人感觉够用了,板子耳机插入检测功能,静音功能都有。不过不要去输入太高的电压和带超出功率范围的喇叭就没问题了。
功放芯片资料
功放芯片资料
 楼主| 发表于 2023-4-14 17:12:17 | 显示全部楼层
既然是功放板子接个喇叭听个响应该没问题了,至于HIFI的话还是找专业的设备把,毕竟HTTP流的音频从源头来说就无法达到HIFI音频的要求。当然这个响的话是没有杂音的。
发表于 2023-4-14 17:12:50 | 显示全部楼层
这个是怎么玩的,传统音响的改造吗
 楼主| 发表于 2023-4-14 17:14:51 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2023-4-14 17:12
这个是怎么玩的,传统音响的改造吗
连上WIFI接入喇叭就可以发声了,主要用于homeassistant的多房间音频推送。
GMT+8, 2025-9-13 03:24 , Processed in 1.169373 second(s), 14 queries , MemCached On.
