查看: 14848|回复: 46
[硬件DIY] “智能”吊篮
cmsj 手机认证
发表于 2023-4-6 17:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
家在六楼,没有电梯。平常拿个小东西上楼还行,要是买个米面粮油啥的往楼上搬就有点费劲了。所以就使用esp32+esphome+小型卷扬机+轮胎+电动拉杆diy了个吊篮。
应用场景一;开车回来到楼下,东西卸入吊篮,开车去车库。
应用场景二;有快递到,无论是否在家,可以落下吊篮接收快递。
菜鸟一个,只能从esphome官网的帮助文档中抄,东拼西凑,总算拼成了。
用两个干簧管制作了一个电机转动圈数的传感器。电机轮盘上粘了两个磁铁,电机每转动一圈,会产生两个脉冲信号给esp32的io脚用于计数。使用esphome旋转编码器组件,可以较精准的控制电机转动的圈数。通过圈数,可以知道当前吊篮升降的高度。
esp32控制两组继电器模块,自带光耦隔离。两个10A的继电器控制电动拉杆,两个30A的继电器控制卷扬机。
两个行程开关,产生拉杆推到位与拉到位的信号给esp32。
又在卷扬机顶加了个行程开关,可以校正圈数传感器。
淘了俩个薄膜按键,粘到盒盖上,用于直接在盒子面板上操作。
5D摇杆做个线控,可以拉进屋操作。
web界面。
hass操作界面
操作视频。
代码如下,请各位大神指正。
esphome:
  on_boot:
    priority: -100.0
    then:
      - script.execute: caosi
preferences:
  flash_write_interval: 1min
#  name_add_mac_suffix: true
esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: arduino
logger:
  level: debug  #VERBOSE  #
  logs:
    script: none
    select: none
    sensor: none
# Enable Home Assistant API
api:
ota:
wifi:
  {ssid: !secret wifi_ssid,  password: !secret wifi_password,  manual_ip: { static_ip: 192.168.2.86 , gateway: 192.168.2.1 , subnet: 255.255.255.0  } ,
   ap: {ssid: "diao-lan" , password: "password"}}
web_server: {port: 80 , auth: {username: "users", password: "password" },local: true }  ##,js_include: "./v2/www.js" ,js_url: "" ,version: 2
text_sensor:
##wifi信息;
  - platform: wifi_info
    ssid: { name: '1.2.${sbm}_wifi ID'}
    mac_address: { name: 1.3.本机 Mac}
captive_portal:  ##强制网络门户;
substitutions: ##替换##
  sbm: "吊篮"
##按钮gpio##
  ssan_gpio: GPIO27   ##上升按钮;
  xjan_gpio: GPIO14   ##下降按钮;
  lhan_gpio: GPIO26   ##拉回按钮;
  tcan_gpio: GPIO25   ##推出按钮;
  tzan_gpio: GPIO12  ##停止按钮;
  zd_fang_gpio: GPIO32 ##自动放吊篮按钮;
  zd_sou_gpio: GPIO33  ##自动收吊篮按钮;
##输出继电器##
  sang_gpio: GPIO23  ##上升继电器;
  xia_gpio: GPIO18   ##下降继电器;
  tui_gpio: GPIO22   ##推出继电器;
  la_gpio: GPIO19    ##拉回继电器;
##传感器gpio##
  diaolan_s_gpio: GPIO5    ##吊篮上限位;
  lagan_w_gpio: GPIO17     ##拉杆外限位;
  lagan_n_gpio: GPIO16     ##拉杆内限位;
  dlwz_a_gpio: "15"  ##吊篮位置传感器A脚;
  dlwz_b_gpio: "13"  ##吊篮位置传感器B脚;
##数值组件##
number:
  - platform: template  ##升顶高度,电机最高上升圈数x2;
    internal: false
    max_value: 146
    min_value: 136
    step: 1
    initial_value: 142
    optimistic: true  ##实时反馈;
    mode: box  ##mode类型,auto,box,slider;
    restore_value: True  ##保存数值到闪存;
    unit_of_measurement: 圈数
    update_interval: 1s
##设置超时时间,-1即为不启用超时;
    internal: false
    max_value: 15
    min_value: -1
    step: 1
    initial_value: 5
    unit_of_measurement: 分钟
    update_interval: 1s
    on_value_range:
      above: 1
      then:
      - script.execute: off_sdms
      - if:
          condition:
            lambda: 'return id(cssj).state >= 0;'
          then:
           - logger.log: {format: " 已设置%.0f分钟超时自动收回吊篮。 ", args: [ 'id(cssj).state' ]}
          else:
           - script.execute: x_x
           - script.stop: caosi
           - logger.log: " 已关闭超时。 "
script:  ##脚本##;
##关闭脚本;
  - id: x_x
    mode: restart
    then:
      - logger.log: "执行x_x脚本"
      - script.stop: n_xiajiang
      - script.stop: no_sengjiang
      - script.stop: no_tuila
      - script.stop: zd_fangdiaolan
      - script.stop: zd_soudiaolan
      - script.stop: w_xiajiang
      - script.execute: off_sang
      - script.execute: off_xia
      - script.execute: off_tui
      - script.execute: off_la
##检测并关闭手动开关##;
  - id: off_sdms
    mode: restart
    then:
      - if:
          condition:
              - switch.is_on: sdms  ##检测上升是否开启##;
          then:
              - delay: 101ms
              - logger.log: "off_sang:关闭手动模式。"
              - switch.turn_off: sdms
##检测并关闭上升开关##;
  - id: off_sang
    mode: restart
    then:
      - if:
          condition:
              - switch.is_on: sang  ##检测上升是否开启##;
          then:
              - delay: 101ms
              - logger.log: "off_sang:关闭上升。"
              - switch.turn_off: sang
##检测并关闭下降开关#;
  - id: off_xia
    mode: restart
    then:
      - if:
          condition:
              - switch.is_on: xia  ##检测下降是否开启##;
          then:
              - delay: 101ms
              - logger.log: "off_xia:关闭下降。"
              - switch.turn_off: xia
##检测并关闭推出开关#;
  - id: off_tui
    mode: restart
    then:
      - if:
          condition:
              - switch.is_on: tui  ##检测推出是否开启##;
          then:
              - delay: 101ms
              - logger.log: "off_tui:关闭上升。"
              - switch.turn_off: tui
##检测并关闭拉回开关#;
  - id: off_la
    mode: restart
    then:
      - if:
          condition:
              - switch.is_on: la  ##检测拉回是否开启##;
          then:
              - delay: 101ms
              - logger.log: "off_la:关闭上升。"
              - switch.turn_off: la
##检测并关闭自动收吊篮开关#;
  - id: off_zds_dl
    mode: restart
    then:
      - if:
          condition:
              - switch.is_on: zds_dl  ##检测自动收吊篮是否开启##;
          then:
              - delay: 101ms
              - logger.log: "off_zds_dl:关闭自动收吊篮开关。"
              - switch.turn_off: zds_dl
##检测并关闭自动放吊篮开关#;
  - id: off_zdf_dl
    mode: restart
    then:
      - if:
          condition:
              - switch.is_on: zdf_dl  ##检测自动放吊篮是否开启##;
          then:
              - delay: 101ms
              - logger.log: "off_zdf_dl :关闭自动放吊篮开关。"
              - switch.turn_off: zdf_dl
##拉杆推拉规则;
  - id: no_tuila
    mode: restart
    then:
      - logger.log: "执行no_tuila脚本,拉杆推拉规则。"
      - if:
          condition:
            - and:
               - binary_sensor.is_off: diaolan_s
          then:
            - logger.log: "no_tuila:吊篮未升顶,禁止推拉。"
      - if:
          condition:
            - or:
              - binary_sensor.is_on: lagan_w  ##检测到拉杆是否推到位##;
          then:
              - delay: 1000ms  #延时
              - logger.log: "no_tuila:已推出到位。"
      - if:
          condition:
            - or:
              - binary_sensor.is_on: lagan_n  ##检测到拉杆是否拉到位##;
          then:
              - delay: 1000ms  #延时
              - logger.log: "no_tuila:已拉回到位。"
##吊篮升降规则;
  - id: sengjiang    ##调用全部升降脚本##;
    mode: restart
    then:
      - script.execute: no_sengjiang
      - script.execute: no_sengjiang_lg
      - if:
          condition:
             - binary_sensor.is_on: lagan_w  ##外推状态
          then:
             - logger.log: "sengjiang:运行w_xiajiang。"
             - script.execute: w_xiajiang
      - if:
          condition:
             - binary_sensor.is_on: lagan_n  ##内收状态;
          then:
             - logger.log: "sengjiang:运行n_xiajiang。"
             - script.execute: n_xiajiang
  - id: no_sengjiang  ##升顶自动停止##;
    then:
      - logger.log: "执行no_sengjiang脚本,吊篮升降规则。"
      - wait_until:
         condition:
          - binary_sensor.is_on: diaolan_s  ##检测吊篮是否已升顶##;
         timeout: 2min
      - logger.log: "no_sengjiang:吊篮已升顶,关闭上升"
  - id: no_sengjiang_lg  ##拉杆未到位,禁止升降操作##;
    then:
      - wait_until:
          condition:
           - binary_sensor.is_off: lagan_w  ##检测到拉杆未推到位;
           - binary_sensor.is_off: lagan_n
      - logger.log: "no_sengjiang_lg: 拉杆未到位,禁止升降"
  - id: w_xiajiang  ##拉杆推到位,吊篮下降到位##;
    then:
      - wait_until:
         condition:
          - binary_sensor.is_on: lagan_w  ##检测拉杆已推到位;
          - lambda: 'return id(dlwz).state < 1;'   ##下降到位;
          - switch.is_on: xia  ##下降继电器是开启状态;
         timeout: 85s
      - delay: 800ms  #延时
      - logger.log: "w_xiajiang:外部下降已降落到位,关闭下降"
      - script.execute: off_xia      ##关下降继电器;
      - script.execute: off_zdf_dl   ##关自动落吊篮开关;
      - script.execute: caosi    ##运行超时脚本;
  - id: n_xiajiang  ##拉杆拉到位,吊篮下降到位##;
    then:
      - logger.log: "执行n_xiajiang脚本"
      - wait_until:
         condition:
          - lambda: |-
              return id(dlwz).state < id(sdgd).state-3;
          - binary_sensor.is_on: lagan_n  ##检测拉杆已拉到位##;
         timeout: 3500ms
      - delay: 600ms  #延时
      - logger.log: {format: " n_xiajiang:已降落到%.0f,关闭下降,关闭自动收吊篮开关。", args: [ 'id(dlwz).state' ]}
      - script.execute: off_zds_dl
##自动放吊篮脚本;
  - id: zd_fangdiaolan
    mode: restart
    then:
      - logger.log: "执行zd_fangdiaolan脚本"
      - switch.turn_on: sang  ##打开上升;
      - wait_until:
      - script.execute: off_sang  ##关闭上升;
      - logger.log: "zd_fangdiaolan: 关闭上升"
      - switch.turn_on: tui
      - logger.log: "zd_fangdiaolan: 打开拉杆推出"
      - wait_until:
         binary_sensor.is_on: lagan_w  ##检测拉杆已推到位##;
      - delay: 500ms  #延时
      - logger.log: "zd_fangdiaolan: 打开下降"
      - switch.turn_on: xia
##自动收吊篮脚本;
  - id: zd_soudiaolan
    mode: restart
    then:
      - logger.log: "执行zd_soudiaolan脚本"
      - wait_until:
          - binary_sensor.is_on: diaolan_s  ##检测吊篮是否已升顶;
      - logger.log: "zd_soudiaolan:关闭上升"
      - switch.turn_on: la
      - logger.log: "zd_soudiaolan:拉杆拉回"
      - wait_until:
      - delay: 500ms  #延时
      - logger.log: "zd_soudiaolan打开下降"
##超时收回;
  - id: caosi
    mode: restart
    then:
      - logger.log: "执行caosi脚本"
      - if:
         condition:
           and:
             - lambda: 'return id(cssj).state >= 0;'  ##超时设置是否开启;
             - lambda: |-
                 return id(dlwz).state < id(sdgd).state;
             - binary_sensor.is_off: lagan_n  ##检测拉杆是否未拉回;
         then:
             - logger.log: {format: " %.0f分钟后执行自动收吊篮。 ", args: [ 'id(cssj).state' ]}
             - delay: !lambda "return id(cssj).state*60000;"
             - logger.log: {format: " 吊篮超过%.0f分钟未回收,已启动自动回收程序。 ", args: [ 'id(cssj).state' ]}
             - switch.turn_on: zds_dl   ##执行自动收吊篮;
         else:
             - logger.log: "已是收回状态,停止超时检测。"
sensor:  ##传感器  ;
#wifi强度;
  - {platform: wifi_signal , name: "1.1.${sbm}_WiFi强度", update_interval: 180s}
#  - {platform: uptime ,  name: "1.6.${sbm}_运行时间" ,id: yxsj , update_interval: 600s}
##吊篮高度##;
  - platform: rotary_encoder
    restore_mode: RESTORE_DEFAULT_ZERO ##启动时恢复记忆值
    publish_initial_value: True
    pin_a:
     number: ${dlwz_a_gpio}
     inverted: true
     mode:
      input: true
      pullup: true
    pin_b:
     number: ${dlwz_b_gpio}
     inverted: true
     mode:
      input: true
      pullup: true
    filters:
      - debounce: 100ms
    on_value: ##新值触发;
      - if:
          condition:
          then:
      - if:
          condition:
             - switch.is_on: xia
          then:
      - if:
          condition:
             - switch.is_on: xia
          then:
      - if:
          condition:
          then:
            - sensor.rotary_encoder.set_value:  ##升顶状态,矫正吊篮位置;
               value: !lambda "return id(sdgd).state;"
binary_sensor: ##
##按键##;
  - platform: gpio
    pin:
      number: "${tzan_gpio}"
      mode:
        input: True
        pullup: True
      inverted: True
    internal: true ##内部,不在前端显示
    filters:
      - delayed_on_off: 300ms
    on_press:
    on_click:
      min_length: 5s
      max_length: 10s
      then:
        - switch.turn_on: sdms
  - platform: gpio
    pin:
      number: ${ssan_gpio}
      mode:
        input: True
        pullup: True
      inverted: True
    internal: True
    filters:
    on_press:
      - switch.toggle: sang
  - platform: gpio
    internal: True
    pin:
      number: ${xjan_gpio}
      mode:
        input: True
        pullup: True
      inverted: True
    filters:
    on_press:
      - switch.toggle: xia
  - platform: gpio
    internal: True
    pin:
      number: ${tcan_gpio}
      mode:
        input: True
        pullup: True
      inverted: True
    filters:
    on_press:
      - switch.toggle: tui
  - platform: gpio
    internal: True
    pin:
      number: ${lhan_gpio}
      mode:
        input: True
        pullup: True
      inverted: True
    filters:
      - delayed_on_off: 300ms  ##防误触
    on_press:
      - switch.toggle: la
  - platform: gpio
    internal: True
    pin:
      number: ${zd_fang_gpio}
      mode:
        input: True
        pullup: True
      inverted: True
    filters:
    on_press:
      - switch.toggle: zdf_dl
  - platform: gpio
    internal: True
    pin:
      number: ${zd_sou_gpio}
      mode:
        input: True
        pullup: True
      inverted: True
    filters:
    on_press:
      - switch.toggle: zds_dl
##传感器##
  - platform: gpio  ##拉杆外限位##;
    pin:
      number: ${lagan_w_gpio}
      mode:
        input: True
        pullup: True
      inverted: True
    device_class: door
    on_press:
      - script.execute: no_tuila
    on_release:
  - platform: gpio  ##拉杆内限位##;
    pin:
      number: ${lagan_n_gpio}
      mode:
        input: True
        pullup: True
      inverted: True
    device_class: door
    on_press:
  - platform: gpio    ##吊篮上升限位##;
    pin:
      number: ${diaolan_s_gpio}
      mode:
        input: True
        pullup: True
#      inverted: True
    device_class: door
    filters:
      - delayed_on_off: 600ms
    on_press:
      - sensor.rotary_encoder.set_value:  ##把吊篮位置矫正为最高值;
##输出交换机##
switch:
##卷扬机继电器;
##上##;
  - platform: gpio
    pin: ${sang_gpio}
    interlock: &jidianqi [sang,xia,tui,la] ##连锁组;
    interlock_wait_time: 2s
    restore_mode: ALWAYS_OFF  ##上电时默认关闭;
    device_class: SWITCH  ##实体开关类型
    on_turn_on:
      then:
      - if:
          condition:
            switch.is_off: sdms
          then:
##下##;
  - platform: gpio
    pin: ${xia_gpio}
    interlock: *jidianqi ##连锁组;
    on_turn_on:
        if:
          condition:
            switch.is_off: sdms
          then:
             script.execute: sengjiang
##电动拉杆继电器;
##推##;
  - platform: gpio
    pin: ${tui_gpio}
    interlock_wait_time: 1000ms
    restore_mode: ALWAYS_OFF  ##上电时默认关闭。
    on_turn_on:
      if:
        condition:
          switch.is_off: sdms
        then:
##拉##;
  - platform: gpio
    pin: ${la_gpio}
    on_turn_on:
      if:
        condition:
          switch.is_off: sdms
        then:
##模板开关##
    on_turn_on: ##打开执行;
     then:
      - delay: 20s
    on_turn_on: ##打开执行;
     then:
      - if:
          condition:
            and:
          then:
             - delay: 600ms
             - script.execute: zd_fangdiaolan
          else:
             - logger.log: "错误!吊篮不在内部位置,不能执行自动落吊篮"
             - delay: 2s
    on_turn_off:  ##关闭执行;
     then:
      - script.stop: x_x
    on_turn_on:  ##打开执行;
     then:
      - if:
          condition:
            - and:
               - lambda: |-
          then:
             - delay: 600ms
             - script.execute: zd_soudiaolan
          else:
             - logger.log: "错误!吊篮已是收回状态,不需要执行自动收吊篮"
             - delay: 2s
     then:
      - script.stop: x_x
参与人数 7金钱 +89 HASS币 +20 收起 理由
xiongmx + 8 高手,这是高手!
jyz_0501 + 20
kkkkllll08 + 5 以为是青铜,原来是王者!
mobility + 8 论坛有你更精彩!
+ 20 + 20
dscao + 20 在下对你的景仰犹如滔滔长江之水,连绵不绝.
flyice + 8 高手,这是高手!
发表于 2023-4-6 17:34:20 | 显示全部楼层
这算个大工程了,楼主牛逼
发表于 2023-4-6 17:42:28 | 显示全部楼层
牛逼。  不过这个吊篮使用的时候要注意。
Ari 手机认证
发表于 2023-4-6 17:45:26 | 显示全部楼层
给力,感谢分享
cmsj 手机认证
 楼主| 发表于 2023-4-6 17:47:10 | 显示全部楼层
li2244578 发表于 2023-4-6 17:42
牛逼。  不过这个吊篮使用的时候要注意。
卷扬机荷载300kg,日常使用基本不超50kg。软硬件做了各种防护,尽可能做到安全。
发表于 2023-4-6 17:56:40 | 显示全部楼层
这个我们玩不了,太硬核了
发表于 2023-4-6 19:01:05 | 显示全部楼层
厉害了 学习下
hyq
发表于 2023-4-6 21:04:55 | 显示全部楼层
谁都不护,只服楼主这种玩HA的!
发表于 2023-4-6 21:08:43 | 显示全部楼层
牛逼了!
发表于 2023-4-6 21:34:57 | 显示全部楼层
厉害了我的歌
GMT+8, 2025-9-14 03:11 , Processed in 1.693750 second(s), 13 queries , MemCached On.
