查看: 8052|回复: 23
[智能音箱] 小爱触屏音响如何使用dlna
发表于 2023-4-3 21:02:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前音响已经破解可以安装第三方软件,试了很多dlna软件 都会自己变不可用,请问这个有什么办法解决,或者有什么好的软件可以支持的
发表于 2023-4-3 21:12:24 | 显示全部楼层
自己变得不可用,是后台被结束
发表于 2023-4-3 21:13:50 | 显示全部楼层
可以试用openwrt装个mpd,有些小问题,需要自己要看日志解决
发表于 2023-4-3 21:15:26 | 显示全部楼层
我自己就是买了20大洋的USB音箱,连接openwrt硬路由,然后软路由器的docker的homeassisatnt网络连接mpd和dlna
 楼主| 发表于 2023-4-3 21:26:58 | 显示全部楼层
546485 发表于 2023-4-3 21:15
我自己就是买了20大洋的USB音箱,连接openwrt硬路由,然后软路由器的docker的homeassisatnt网络连接mpd和 ...
怎么操作
发表于 2023-4-3 21:34:13 | 显示全部楼层
openwrt编译加上alsa-utils ,kmod-sound-core ,kmod-usb-audio ,usbutils ,kmod-usb-ohci-pci
mpd-full,coreutils-nohup,curl这些编译进去,再禁止mpd自动启动(因为mpd自启有问题,无音乐播放),启动项加条命令:nohup mpd --no-daemon /etc/mpd.conf >/dev/null 2>&1 &
发表于 2023-4-3 21:35:58 | 显示全部楼层
usb音箱插在openwrt上,在装个mpd的openwrt,在/etc/mpd.conf,添加
music_directory                        "/etc"
playlist_directory                "/etc"
db_file                         "/etc/database"
log_file                        "/etc/log"
pid_file                        "/etc/pid"
sticker_file                    "/etc/sticker.sql"
user                           "root"
group                          "root"
bind_to_address                 "0.0.0.0"
port                            "6600"
#save_absolute_paths_in_playlists        "no"
#metadata_to_use        "artist,album,title,track,name,genre,date,composer,performer,disc"
#auto_update     "yes"
#input {
#        plugin "curl"
audio_output {                      (这里自己修改参数)
        type                "alsa"
        name                "USB Audio"
 楼主| 发表于 2023-4-3 21:40:04 | 显示全部楼层
pl ...
我是直接设置好之后,小爱音响就可以使用了
发表于 2023-4-3 21:40:40 | 显示全部楼层
在homeassistant,修改configuration.yaml,添加下面
media_player:
  - platform: mpd
    host: 10.0.0.252(IP自己修改)
    port: 6600
随便说下,关闭下homeassistnt里面的外网访问(ha访问音箱是用外网地址,不是用内网地址类似192.168,每次音箱失灵看日志才看到,所以要关闭homesistant外网访问功能,路径:配置-系统-网络,只勾选192.168访问)
发表于 2023-4-3 21:43:24 | 显示全部楼层
小爱音箱,质量不行,我的小爱插上电,只静静做个音箱播放tts,半年就坏了,没动过它
GMT+8, 2025-9-16 03:20 , Processed in 0.689532 second(s), 6 queries , MemCached On.
