查看: 23246|回复: 50
[经验分享] 涂鸦设备本地化接入(涂鸦电表)
发表于 2023-3-30 15:49:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、安装localtuya
HACS可以直接搜索安装
项目地址分享(感谢rospogrigio大神)
https://github.com/rospogrigio/localtuya
(其实github上也说得很清楚了,这边帮忙整理转译下
二、localTuya配置
1、设置涂鸦平台账号并在其中添加设备
注册登录https://iot.tuya.com
选择云开发-->进入云开发-->创建云项目
按照实际填写项目信息
记得加上设备状态通知的API,开通授权
创建后进入项目,设备--关联涂鸦APP账号--添加APP账号--打开APP扫码绑定
绑定后可以在该账号管理下,关联你账号下的设备
添加需要的设备即可
2、添加local tuya集成
点击添加集成--搜索local tuya
按下图添加3个参数
三、本地设备接入
添加后的localtuya点击选项--Add a new device
就会看到你的设备,选择要添加的设备,就能自动获取到该设备的ip和key,此设备记得DHCP固定IP。
按需选择提交(一般默认值即可,需要详细解释可看github链接)
然后,按需选择需要添加的设备实体类型,开关一般是switch,传感器或数值是sensor
未添加完成所有实体前请不要勾上Do not add any more entlties,才能继续添加下一个
直到添加完所有实体,再勾选保存,即可完成此设备添加。
如果漏了实体,后续可以删掉该设备重新上述添加流程
然后选择该实体的ID,点击下拉可以看到为添加的实体状态或数值,可以参照APP里面设备的数据来确认此ID
Scaling Factor是缩放比例,假如你在app看到的数值为314.97,在HA看到ID的为31497,那缩放比例就是0.01
四、附已知的涂鸦设备实体
1、炬为轨道电能表
ID
名称
单位
类型
比例
开关
switch
电流
A
0.001
功率
W
0.01
电压
V
0.01
102
费用
RMB
0.001
总功耗
kWh
energy
0.001
133
频率
HZ
0.01
134
功率因数
PF
0.01
135
电表温度
更多设备,欢迎各位大佬补充
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
firewater + 10 感谢楼主分享!
Ari 手机认证
发表于 2023-3-31 09:09:03 | 显示全部楼层
感谢分享,我有一个插座是wifi接入的,弄不出总电量楼主知道咋整吗,app里面可以看到总电量
发表于 2023-3-31 09:31:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-2 12:58:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-3 11:20:59 | 显示全部楼层
Ari 发表于 2023-3-31 09:09
感谢分享,我有一个插座是wifi接入的,弄不出总电量楼主知道咋整吗,app里面可以看到总电量 ...
一样的,看下拉的ID里面,哪个数值跟你总电量一致或接近,那就就是了。多观察几次看看
piww
发表于 2023-4-3 13:29:22 | 显示全部楼层
好东西,学习了
发表于 2023-4-3 16:45:29 | 显示全部楼层
现在 涂鸦电表接入的 上传的是加密数据 没得搞了   "code": "phase_a",
      "value": "CLYADOQAAh8ACw==
发表于 2023-4-3 18:02:45 | 显示全部楼层
你的HASS是哪个版本啊
 楼主| 发表于 2023-4-4 14:54:22 | 显示全部楼层
mayouz 发表于 2023-4-3 18:02
你的HASS是哪个版本啊
Home Assistant 2023.3.6
 楼主| 发表于 2023-4-4 14:55:33 | 显示全部楼层
      "value": "CLYADOQAAh8ACw== ...
你的是哪个型号?我这个刚接入的,还可以
GMT+8, 2025-9-17 03:31 , Processed in 0.868160 second(s), 13 queries , MemCached On.
