楼主: relliky
[基础教程] 【骚操作】智能开关变成凌动开关
发表于 2023-3-31 19:06:01 | 显示全部楼层
进来学习一下
 楼主| 发表于 2023-3-31 19:06:35 | 显示全部楼层
sasukebinbin 发表于 2023-3-31 10:58
所以智能开关其实一直是开的状态.
无论你是要开还是关,其实都是去关智能开关. 然后自动化开.
因为时间短, ...
就是这样
发表于 2023-3-31 21:12:21 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2023-4-1 01:59:26 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2023-4-1 02:22:30 | 显示全部楼层
ck3 发表于 2023-3-31 08:47
0.3w待机功耗,一年能多几百块??? 普通凌动开关+凌动灯,和贴主的智能开关+凌动灯,也就多智能开关的 ...
当你有50个灯的时候就不是这样了,0.3w仅仅是继电器通电的额外功耗
 楼主| 发表于 2023-4-1 03:09:44 | 显示全部楼层
我们家没人的时候待机功率在250w(所有设备只按照平时的习惯不断电只待机),但人都在家的时候一个月大概400度,等效于常年550w。几乎无人功耗就占了有人功耗的一半,所以我一直还挺想降低家里的待机功耗的。
F150AB4F-C806-456A-8F2D-5853C6D4F912.png                 19974378-D6D8-4779-899C-3391820E9B39.png
我能测的,且能够有办法节省的一些耗电大户是:不断电的电视+外设待机在15w,不断电的雷电拓展坞+显示器15w,有时休眠失败的笔记本20w之类的。这些都是可以用带功率的智能插座测的,但是墙内的功率智能灯还能通过测一下,墙壁开关的功耗实在测不了了。
总之去年最后我是尽力测了一下家里的待机设备,下面表格占了家里40%的待机功耗。然后想通过人体传感器在发现人不在的时候用智能开关把它关掉,但最后自动化做的还是觉得不方便用就放弃了。玩智能家居真的还挺难省电的 ,省电都可以单独拿来当个功能来做了。
ck3 手机认证
发表于 2023-4-1 11:38:40 | 显示全部楼层
楼主总不能蠢的有50个灯都用智能开关搭配凌动灯吧?
发表于 2023-4-1 12:09:21 | 显示全部楼层
看看啥情况
发表于 2023-4-2 01:50:39 | 显示全部楼层
relliky 发表于 2023-4-1 03:09
我们家没人的时候待机功率在250w(所有设备只按照平时的习惯不断电只待机),但人都在家的时候一个月大概4 ...
我每年电费都七八千。。。所以对功耗很敏感,最近干的几件事:
1、热水器换了空气能,原来的热水器绝了,每天二三十度电。热水循环也拆了原来的水控线路,改成了蓝牙通断器,检测浴室门开关控制水循环运行。等的时间更短,可能更耗电吧。
2、ha平台迁移到了章鱼星球,也做软路由,这个机器超级适合,可以插sd卡放docker,性能也够,功耗不到2w(旧电脑一年电费够换)。AP从华为全部换到h3c,华为的功耗超垃圾一个要七八瓦,h3c才2-3瓦,wifi6,我家有4个,ap就能当控制器
3、智能灯大部分用了米家mesh通断器,原来wifi灯泡待机动不动0.7w,我家筒灯有三四十个,换了蓝牙mesh以后,发现功耗控制绝了,功率计都测不到,不到最小单位,技术指标是<0.1w。小米新的网关延时可以接受。也有部分灯泡用小米e27蓝牙,这个功耗0.2w,但可以渐亮渐暗。
4、nas换了猫盘加固态,够最低使用,备份什么的就冷备份了。
我其实也买了一大堆蓝牙86插座,本来想家里都换,后来发现继电器功耗的bug后只换了要经常关的。等下一版用磁保持继电器的出来我再换。
Wifi设备真是功耗坑,能不用千万不要用。
发表于 2023-4-2 14:12:51 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2025-9-10 06:14 , Processed in 0.323448 second(s), 9 queries , MemCached On.
