楼主: relliky
[基础教程] 【骚操作】智能开关变成凌动开关
发表于 2023-3-31 01:08:52 | 显示全部楼层
看看如何实现
发表于 2023-3-31 01:12:46 | 显示全部楼层
居然没看懂.
灯开着的时候,按一下开关不是就断电了吗? 智能灯应该也离线了啊.
我家是触控开关,也能用自动化???
发表于 2023-3-31 01:59:40 | 显示全部楼层
哈哈哈哈哈哈哈呵呵呵呵呵呵呵呵呵
 楼主| 发表于 2023-3-31 03:43:21 | 显示全部楼层
sasukebinbin 发表于 2023-3-31 01:12
居然没看懂.
我家是触控开关,也能用自动 ...
对,智能灯会断电,然后自动化让开关恢复,智能灯就会上电。
如果你的灯没有打开凌动模式,这个时候上电的灯就会亮。但是如果你打开凌动模式后,灯会上电带熄灭,达到按键断电上电后熄灭的效果。仔细看视频的开关上的小蓝灯
发表于 2023-3-31 08:34:23 | 显示全部楼层
我家的是粘一个电池弹簧
ck3 手机认证
发表于 2023-3-31 08:47:29 | 显示全部楼层
elvinli 发表于 2023-3-30 14:07
这样你开关继电器功耗会很大,单个继电器保持通电的功耗大概在0.3w,然后灯端还有,这样每年感觉要多几百块 ...
0.3w待机功耗,一年能多几百块??? 普通凌动开关+凌动灯,和贴主的智能开关+凌动灯,也就多智能开关的功耗,忽略不计的吧
发表于 2023-3-31 10:42:34 | 显示全部楼层
如果你的灯没有打开凌动模式,这个时候上电 ...
感谢解释. 这下明白了
发表于 2023-3-31 10:58:35 | 显示全部楼层
所以智能开关其实一直是开的状态.
无论你是要开还是关,其实都是去关智能开关. 然后自动化开.
因为时间短,而且灯具开启了凌动,所以灯具只会反转上一次的状态.
这样理解对吧
发表于 2023-3-31 14:08:32 | 显示全部楼层
传说中的智能开关控制智能灯
发表于 2023-3-31 18:41:31 | 显示全部楼层
这个功能太好了,我也有几个开关有这样
GMT+8, 2025-9-17 03:24 , Processed in 0.844342 second(s), 12 queries , MemCached On.
