查看: 6531|回复: 11
[新奇玩法] 利用hass和NR 实现小米电视截图
发表于 2023-3-28 22:35:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有什么用处的小玩法,偶尔远程看看家里人在看什么电视。
1.小米电视提供抓图接口,但是之前不知道地址。但是如果通过Miiot auto 把电视集成到hass里就能获取到这个地址了!不过这个地址是只能使用一次,使用以后更新需要几秒
那个capture: http://192.168.1.19:6095/request ... e=1f3c9949cxxxxxxxx就是地址了!
2.有了截图地址,剩下的就简单了。直接用nr hassapi插件获取链接地址,通过http get就可以了(请忽略当前截图内容)
至于截图以后能干什么,各位看官自己想吧。
参与人数 2金钱 +28 HASS币 +10 收起 理由
flyice + 8 感谢楼主分享!
+ 20 + 10 厉害了word楼主!
发表于 2023-3-29 10:14:38 | 显示全部楼层
索尼电视可以截图吗?
 楼主| 发表于 2023-3-29 10:57:25 | 显示全部楼层
饿魔 发表于 2023-3-29 10:14
索尼电视可以截图吗?
sony hass本身有集成,功能更多
https://www.home-assistant.io/integrations/braviatv
发表于 2023-3-29 11:05:37 | 显示全部楼层
安卓tV的集成好像自带截图功能,好像20秒更新一次
3万
发表于 2023-3-29 14:17:43 | 显示全部楼层
支持adb的电视或盒子,安装“悟空遥控”后,http://IP:12104/?action=screencap 就可获取到截图
发表于 2023-3-29 15:48:02 | 显示全部楼层
大苏打实打实
发表于 2023-3-31 10:55:46 | 显示全部楼层
家长监视器,哈哈
发表于 2023-11-9 13:41:45 | 显示全部楼层
老哥能分享一下NR的设置学习一下吗
 楼主| 发表于 2023-11-11 00:47:08 | 显示全部楼层
PerryLayne 发表于 2023-11-9 13:41
老哥能分享一下NR的设置学习一下吗
就是通过 node-red 的hassos 接口  获取小米电视实体的截图url 地址。然后把这个地址发给http request 就ok了
发表于 2023-11-11 19:42:44 | 显示全部楼层
neighbour 发表于 2023-11-11 00:47
就是通过 node-red 的hassos 接口  获取小米电视实体的截图url 地址。然后把这个地址发给http request 就 ...
大哥出个教程吧?初学者.感谢..
GMT+8, 2025-9-11 03:47 , Processed in 0.924586 second(s), 17 queries , MemCached On.
