楼主: hamtalk
[新奇玩法] 你的倍正模块误差有多大?
 楼主| 发表于 2023-3-31 17:06:20 | 显示全部楼层
jjcs 发表于 2023-3-27 14:11
培正准不准还是和你ha有关系
能具体说一下吗?
我的返厂检测说没有问题,但还是说给我换一个模块。
 楼主| 发表于 2023-3-31 17:08:35 | 显示全部楼层
你们这个都还可以啊,这些误差基本可以不计了。我是通过tasmota接入ha的。看运行数据都正常变化的,但就是计量不准。
如果模块没有问题,那么就不清楚,HA里有什么特别的设置?
发表于 2023-3-31 17:28:25 | 显示全部楼层
hamtalk 发表于 2023-3-31 17:08
你们这个都还可以啊,这些误差基本可以不计了。我是通过tasmota接入ha的。看运行数据都正常变化的,但就是 ...
尽量用闭口的,不要用开口的,电量统计功能,尽量用hass去统计,不要用tosmata的。
 楼主| 发表于 2023-4-3 11:22:22 | 显示全部楼层
trz0332 发表于 2023-3-31 17:28
尽量用闭口的,不要用开口的,电量统计功能,尽量用hass去统计,不要用tosmata的。 ...
主要是为了方便所以才用开口的。倍正电表,用hass如何直接统计呢?还没有了解过。
我的回厂家跟我说测了没有问题,但还是给我换了模块和CT,新的误很小了,第二天全天与电网数据误差只有1.76%。所以我感觉我的运气不好吧。
发表于 2023-4-3 17:32:55 | 显示全部楼层
我的回厂家跟我说测了 ...
hass----------配置----------设备与服务-----------辅助元素--------创建辅助元素----------添加仪表统计------填入名字,选择电度的id,统计周期  ----------确定,就可以了
 楼主| 发表于 2023-4-4 15:30:24 | 显示全部楼层
trz0332 发表于 2023-4-3 17:32
hass----------配置----------设备与服务-----------辅助元素--------创建辅助元素----------添加仪表统 ...
非常感谢,我研究一哈。
发表于 2024-3-9 12:48:27 | 显示全部楼层
我的误差在2%左右,10度电,会误差0.2-0.3
发表于 2024-3-9 15:40:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-9 15:42:56 | 显示全部楼层
用的正泰DDSU666,接入HA汇总的数据。这么看,差的有点远。
发表于 2024-8-26 11:44:20 | 显示全部楼层
hanewer 发表于 2023-3-27 21:49
每天差0.3以内,用电量越多差的越多,esphome校准后差0.06以内,用电量越多差的越少,都是培正少 ...
你好 我误差也在0.3~0.4区间 但是我用电量越大差的越小 请问你是如何在esphome中校准的  学习一下
GMT+8, 2025-9-17 03:22 , Processed in 0.921717 second(s), 12 queries , MemCached On.
