楼主: 121665460
[插件集成] SmartHouse (HA原生客户端)3.8.1:增强推送,优化 UI,修复 bug
 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2024-8-16 09:33:12 | 显示全部楼层
常见问题处理
  1. 定位问题
    见:https://github.com/nesror/SmartHouse/issues/3
  2. toast 提示 webhook id is empty
    已经解决了,更新app到2.1.1以上版本
  3. 首页助手按钮长安无法进行语音识别
    • 没有开启麦克风权限
    • 系统语音转文本服务不可用
      • 查找系统语音助手是否开启,进入系统设置 搜索语音服务,语音引擎,语音等关键字后开启它。
      • 系统没有语音引擎(需要google play)
        • 第一:转到 Google Play搜索“Google”您应该找到此应用程序: https://play.google.com/store/ap ... ooglequicksearchbox 如果“禁用”,请启用它,这是有帮助的 SO 帖子:https://stackoverflow.com/questi ... is-available-or-not
        • 第二:确保应用具有所需的权限。此症状是您收到永久错误通知 启动侦听会话时为“error_audio_error”。这是一篇 Stack Overflow 帖子,解决了这个问题 https://stackoverflow.com/questi ... dio-recording-error 以下是重要的摘录:您应该转到系统设置,应用程序,Google应用程序,然后启用其麦克风权限。用户报告的步骤从问题 #298 开始,这是一组详细的步骤 解决了他们的问题:
          安装 Google 应用
          “语音>语言”>设置 - 选择语言
          设置>语音>语言>离线语音识别 - 安装语言
          设置>语言和区域 - 选择“搜索语言”和“搜索”区域
          从项目的根路径中删除生成文件夹,然后再次运行
    • 等待我集成第三方语言服务(最近很忙,没空)
  4. 偶现toast错误信息并跳到登录页面
    • 网络原因:杀掉app重启
    • 长期令牌丢失或在ha中删除:重新登录
  5. 消息推送操作
    https://www.bilibili.com/video/BV1HN4y1e7ws/
  6. 其他操作:
    上面连接右边的合集里找找
  7. 关于支持的Android版本(目前最低支持Android6.0;5.0请用2.2.0活以前的版本);另外webview版本过低会导致账号密码无法登录,需要使用长期令牌登录
  8. ios安装流程:
    github下载ipa文件,爱思助手-工具-签名,连接手机到电脑后把签名后的ipa拖到已安装爱思助手的应用列表里。根据爱思助手的提示在手机上信任自己的证书。
发表于 2024-8-16 21:11:58 | 显示全部楼层
IOS18  已正常安装!!!!
 楼主| 发表于 2024-8-21 18:28:43 | 显示全部楼层
注意Android14用户3.0.0正式版以前的包需要手动更新(有更新会闪退)。
发表于 2024-8-28 09:50:45 | 显示全部楼层
你好 使用了下APP 也赞助了,发现两个事情
1:HA的通知服务发送给手机的时候 似乎不支持图片推送  HA官方是支持的 不知道是不是我哪里没打开
2:我已经打开了WIFI下不定位  但在我连上WIFI的时候 仍然在手机隐私查看当中可以看到该APP每隔1-2分钟在获取定位 这正常吗?
 楼主| 发表于 2024-8-28 21:45:53 | 显示全部楼层
1:HA的通知服务发送给手机的时候 似乎不支持图片推送  HA官方是 ...
1.图片暂不支持
2.代码层面没调了。可能没有及时停掉。这个我再排查下
最近的版本在做 支持原生访问ha的媒体目录进行下载和视频播放 的功能。
后面图片推送再支持
发表于 2024-8-29 09:12:33 | 显示全部楼层
121665460 发表于 2024-8-28 21:45
1.图片暂不支持
好的 明白 感谢付出~
 楼主| 发表于 2024-8-31 21:36:10 | 显示全部楼层
3.1.0:
支持查看和播放 ha 中的媒体(侧边栏媒体)
解决首次登录后首页一直在加载中的问题(首次自动同步仍需重启 app)
更新依赖,优化代码
发表于 2024-8-31 23:10:49 | 显示全部楼层
蹲一波看看
发表于 2024-9-10 14:24:09 | 显示全部楼层
太强了~~~
发表于 2024-9-10 22:56:02 | 显示全部楼层
那个ALIST怎么弄到媒体里面的
GMT+8, 2025-9-18 02:53 , Processed in 1.332765 second(s), 10 queries , MemCached On.
