查看: 4696|回复: 12
[新奇玩法] 【ha-api与快捷指令】将ha的健康数据同步到苹果健康中
发表于 2023-3-22 10:06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
需求的产生
家里有一个小米体重秤,以前一直使用小米健康app连接,会将体重数据自动写入iphone健康中。
后来接触了ha,直接卸载小米健康app,通过xiaomi mi scalemqtt,通过树莓派自带的蓝牙接入到了ha中。
但是没有了小米app,体重的信息就无法写入iphone健康中。于是便开始折腾
环境准备
ios16的快捷指令
(可选)外网的ha url
操作
准备一个ha的长期token
访问url你的ha地址/profile,在长期访问令牌选项中创建一个令牌并保存好
快捷指令
修改url中的实际的ha地址、实际的身体数据sensor id
修改头部中的AuthorizationBearer 你的长期令牌
后面的时间数据和state数据的处理,可以根据自己实体键值的情况来做修改。
我的快截指令每天运行一次,判断数据是当天的才会写入
时间处理流程中将T替换为 ,可能是苹果自身的bug,Convert ISO 8601 date+time string to date
如果需要每天定时写入,可以创建自动化
附件
解压后,用微信发送到手机后,选择用其他应用打开-选择快捷指令
参与人数 2金钱 +20 收起 理由
aiqienanguatou + 10 学到了
隔壁的王叔叔 + 10 论坛有你更精彩!
发表于 2023-3-22 11:33:59 | 显示全部楼层
苹果的定时任务很难用!!
我记得必须打开手机才能自动运行,也就是说锁屏自动运行不了,需要额外手动确认
 楼主| 发表于 2023-3-22 13:25:52 | 显示全部楼层
louis_lee 发表于 2023-3-22 11:33
苹果的定时任务很难用!!
我记得必须打开手机才能自动运行,也就是说锁屏自动运行不了,需要额外手动确认 ...
这个快捷指令里的操作都是可以锁屏运行的
确实有一些敏感性操作,是需要解锁
发表于 2023-10-11 14:49:04 | 显示全部楼层
6666666666
发表于 2023-10-11 15:22:45 | 显示全部楼层
为啥我设置了地址和api还有实体名称,运行不报错但是健康里没有数据呢?
发表于 2023-10-15 09:00:16 | 显示全部楼层
学习下附件
发表于 2023-12-31 02:47:41 | 显示全部楼层
111111111111111111111111111111
发表于 2024-4-1 22:06:21 | 显示全部楼层
感谢大佬分享
发表于 2025-1-1 20:56:10 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
yoki 手机认证
发表于 2025-5-8 21:23:16 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2025-9-13 03:04 , Processed in 1.332925 second(s), 15 queries , MemCached On.
