楼主: lengleng00
[技术探讨] S3智能插排ESPHome固件
 楼主| 发表于 2023-3-18 12:22:17 来自手机 | 显示全部楼层
教主来了,诚惶诚恐
发表于 2023-3-19 07:49:45 | 显示全部楼层
谢谢各位的解答
发表于 2023-3-22 12:48:00 | 显示全部楼层
谢谢勒.......
发表于 2023-3-22 22:08:46 | 显示全部楼层
kpxx 手机认证
发表于 2023-3-23 09:50:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-30 22:03:45 | 显示全部楼层
各位大佬!按教程接线了vcc接的是TTL板上的5V,为什么卡在 等待上电同步 就 一直没反应了?需要进行什么操作才能进下一步?
发表于 2023-4-16 11:11:11 | 显示全部楼层
大佬 ,我用你的固件刷了两个插座,用播放IP都能登入插座后台并进入控制,但接入HA,只有一个可以看到实体(15个实体),另一个只能看到IP没有实体,求解……
发表于 2023-4-16 11:37:36 | 显示全部楼层
zhongxiangcai 发表于 2023-4-16 11:11
大佬 ,我用你的固件刷了两个插座,用播放IP都能登入插座后台并进入控制,但接入HA,只有一个可以看到实体 ...
估计是实体名称重复,叠加一起了。需要自己用esphome重新编译一个固件。
发表于 2023-4-16 14:41:33 | 显示全部楼层
这个怎么弄? 有教程吗大佬?
发表于 2023-4-16 15:32:42 | 显示全部楼层
zhongxiangcai 发表于 2023-4-16 14:41
这个怎么弄? 有教程吗大佬?
本地电脑 安装ESPhome
先安装 Python 3.10
安装wheel:
pip3 install wheel -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
安装ESPhome
pip3 install esphome -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
装好之后设置环境变量  path 添加
C:\Users\用户名\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.10_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python310\Scripts
需要根据自己的实际路径修改
用这个代码
https://bbs.hassbian.com/thread-19701-1-1.html
第一行替换为
wifi:
  networks:
  - ssid: xxx   #改成自己的WIFI名字
    password: abc123456    #自己的WIFI密码
  - ssid: 2xxx
    password: abc12345678
  domain: .local
  reboot_timeout: 600s
  power_save_mode: none
#  fast_connect: true      #Fast connect can only be used with one network!
  ap:                      #无法连接上面定义的WIFI时,自动开启AP模式
    ssid: "S3-001 AP"
    password: "12345678"
api:
   password: 123456789     #接入HA需要输入的密码
ota:
  password: 12345678      #OTA密码
整体代码保存为 xxx.yaml
使用esphome compile xxx.yaml 编译固件 ,
固件在 build\pc-stralsund\.pioenvs\pc-stralsund 目录
因为不知道你刷那固件的 OTA密码 ,先用线刷,随后可以用命令行ota刷固件
线刷命令
esptool --port COM3 write_flash 0x0000 1.bin
OTA刷 命令 esphome run --device 192.168.0.112 xxx.yaml   第一次刷成之后联网就有IP了,改成自己的,注意设置路由器 静态分配IP,防止IP变更,或直接把IP写入固件
随后就随便改固件  OTA 升级
GMT+8, 2025-9-16 03:14 , Processed in 0.953662 second(s), 12 queries , MemCached On.
