查看: 16273|回复: 34
[插件集成] 将小米多模网关支持zigBee2mqtt,接入第三方非小米ZigBee设备
发表于 2023-3-12 10:24:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
前提已安装带supervisor及HACS的homeassistant,并处以特殊网络环境。一、在米家接入小米多模网关并能确保网关正常使用,并在路由器中,把网关ip地址固定。
二、修改homeassistant网络,将其置于特殊网络环境,具体操作为:配置—系统—网络—IPV4—静态地址,其中IP地址为你原来homeassistant的管理地址,网关地址及DNS服务器改为你旁路由的IP地址
三、HACS中搜索Xiaomi Gateway 3下载并按提示重启homeassistant,然后配置—设备与服务—添加集成—搜索Xiaomi Gateway 3—Add Mi Cloud Account,输入你的小米账号及密码,提交;成功后,再添加一次Xiaomi Gateway 3集成,选择Add网关,并记住网关的IP地址。
四、打开配置—加载项—加载项商店—搜索安装Mosquitto broker,安装完毕后启动。然后到配置—设备与服务中,配置MQTT插件,无需更改点完成就行。
五、打开配置—加载项—加载项商店—右上角仓库—添加https://github.com/zigbee2mqtt/hassio-zigbee2mqtt,添加成功后刷新页面,搜索安装Zigbee2MQTT
六、安装完Zigbee2MQTT后先别启动,到配置,serval中输入
port: tcp://192.168.x.xxx:8888           ip为第三步你添加的网关地址
adapter: ezsp
七,启动zigbee2mqtt,等个几分钟就可以打开web ui了
注意事项,一定要先固定了网关ip,保证网关重启或断电后ip地址不变,不然所有操作步骤修改网关ip地址都会导致zigbee2mqtt无法启动。如果zigbee2mqtt无法启动,最好的方法只有在路由器把网关的ip设置成最初的模样。
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
隔壁的王叔叔 + 10 感谢楼主分享!
Ari 手机认证
发表于 2023-3-12 22:18:37 | 显示全部楼层
牛逼啊 感谢
发表于 2023-3-13 00:43:28 来自手机 | 显示全部楼层
楼主mqtt填入内容有错,大家去网上找资料,楼主那个应该填写到下一栏serval内的内容
发表于 2023-3-13 10:12:38 | 显示全部楼层
尝试了多模网关1 (圆形) 可以运行Z2M
但多模网关2 (方形) 却不成功
 楼主| 发表于 2023-3-14 00:28:44 | 显示全部楼层
wangmucha 发表于 2023-3-13 00:43
楼主mqtt填入内容有错,大家去网上找资料,楼主那个应该填写到下一栏serval内的内容 ...
我记得我当时是填serval,截图变mqtt所以误导了
发表于 2023-3-17 16:18:20 | 显示全部楼层
试试教大家写 第三方 的配置文件
发表于 2023-3-17 18:24:37 | 显示全部楼层
学习了。学习老大分享!
发表于 2023-3-17 22:24:22 | 显示全部楼层
楼主 问下情况 这个z2m安装后 我tts老是播放不了 是不是2者有冲突啊 目前关了z2m tts直接就好了 很奇怪
发表于 2023-3-18 16:53:18 | 显示全部楼层
我的小米多模网关从买回来到现在一直无法添加zigbee设备,总是超时。也刷过改版固件,但仍然不能成功添加zigbee设备。是不是硬件有问题。坛友们有没有碰到这样的情况呀。
发表于 2023-3-18 16:56:56 | 显示全部楼层
感谢分享,现在全都转到cc2652的usb棒了,多模好久没插电了。。。
GMT+8, 2025-9-18 02:59 , Processed in 0.177886 second(s), 14 queries , MemCached On.
