查看: 14134|回复: 30
[进阶教程] HA自带助手 - Siri语音 - 无需Homekit
发表于 2023-3-9 13:13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚出来的时候就测试了,发现不支持中文,当时没有leader,还发了issue到HA Core,得到回复确认还不支持.
后来看到坛友的帖子
https://bbs.hassbian.com/thread-19883-1-1.html
才知道原来已经可以了.
首先,要支持中文需要下载语言包zh-cn
https://github.com/home-assistant/intents/tree/main/sentences
然后在config下新建文件夹custom_sentences,并将下载的zh-cn文件夹放入,并重命名为zh-Hans. 最终路径如下.
config/custom_sentences/zh-Hans
原则不用重启,马上就能用右上角的助手图标,进行文本交流了.
例如: 打开射灯,打开客厅的空调. 射灯是entity name. 当然你也可以设置多个别名.直接在HA的界面就能修改.
Siri中的使用. 官方的说明不解释了.需要的可以查看原文.
官方的捷径由于iOS 捷径中语言没有zh-Hans可以选择.所以无法使用中文.
我修改了官方的捷径,用于暂时解决目前语言不匹配的问题.
第一步,下载捷径并加入到你手机的捷径中
第二步,编辑此捷径,在调用服务的下面,服务器中选择你的HA,否则每次都会询问
现在你可以叫Siri管家, 然后等回复后就可以语音控制了.Homepod测试了也正常.
我起的名字叫管家,你可以自行修改.
Mark一下,Al大佬发的issue, 原因是HA识别的是zh-Hans. 而他用的是zh-cn.
https://github.com/home-assistant/intents/issues/1104
不知道官方之后怎么适配简体中文,繁体中文的识别问题.
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
book123 + 5 论坛有你更精彩!
发表于 2023-3-9 19:39:40 | 显示全部楼层
mark ,谢谢分享
发表于 2023-3-13 14:26:55 | 显示全部楼层
不知道為何按照了大佬的步驟做了,一樣不能執行,有需要把zh-cn裏面的每一個yaml的language: zh-cn改成zh-Hans嗎?
发表于 2023-3-13 15:34:05 | 显示全部楼层
虽然没看懂,但是觉得很好用
 楼主| 发表于 2023-3-13 18:13:09 | 显示全部楼层
Alexios 发表于 2023-3-13 14:26
不知道為何按照了大佬的步驟做了,一樣不能執行,有需要把zh-cn裏面的每一個yaml的language: zh-cn改成zh-H ...
不用.
哪里不能执行?
发表于 2023-3-15 16:23:31 | 显示全部楼层
sasukebinbin 发表于 2023-3-13 18:13
不用.
哪里不能执行?
目前的路徑也是config/custom_sentences/zh-Hans,但是都會顯示說Sorry, I couldn't understand that
发表于 2023-3-15 17:16:42 | 显示全部楼层
请教楼主,,能出点基础性教程吗?按照上面没有弄成功,谢谢。
发表于 2023-3-15 17:38:45 | 显示全部楼层
想问下你的助理执行命令后,回复的内容也是<silence>吗
 楼主| 发表于 2023-3-16 17:07:59 | 显示全部楼层
Alexios 发表于 2023-3-15 16:23
目前的路徑也是config/custom_sentences/zh-Hans,但是都會顯示說Sorry, I couldn't understand that ...
你看下日志,发上来看看.
然后确认下文件夹的拼写是否正确
 楼主| 发表于 2023-3-16 17:09:00 | 显示全部楼层
flyibeat 发表于 2023-3-15 17:38
想问下你的助理执行命令后,回复的内容也是吗
是的 回复内容官方应该没放. 我看翻译的内容里,没有写到silence
GMT+8, 2025-9-13 03:09 , Processed in 1.167303 second(s), 13 queries , MemCached On.
