查看: 9189|回复: 17
[硬件DIY] 【平板上墙】60元无损实现可控充电86盒支架
HomeAssistant
发表于 2023-3-6 13:34:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
此方案是白嫖jlc免费打样,所以PCB限制在了10cm*10cm,实际应用会挡住86盒上边一小部分。
通过PCB嵌入到86盒和墙壁之间固定和取电,然后组合另一块PCB组成支架,然后通过磁贴吸住平板,引出USB充电,充电通过8266控制
不需要破坏或更换原先的86盒面板
目前方案支架成本
名称
渠道
价格
8266
tb
8.8
ch340
tb
1.5
1117-3.3
tb
0.4
100uf钽电容x2
tb
Type-C母座
tb
0.48
AO3401
tb
0.1
S8050和电阻电容
tb
排针x4排母x4
tb
小型220V转5V电源
tb
9.89
XH2.54卧贴
tb
0.28
XH2.54电子线
tb
0.28
FPC充电转接头
1688
4.5
HST磁力贴(pdd)
pdd
22.88
PCB
jlc
总价
58.11
可以把排母去掉直接将两块PCB通过排针焊接在一起,可以省三块多成本
低于65开启充电,充到75停止,充电测试
8666控制刷的esphome,就加了一个switch,自动化用的nodered
86盒支架.zip (24.34 KB, 下载次数: 24) 充电支架.zip (110.92 KB, 下载次数: 24)
目前方案有个问题就是放上平板后,嵌入在86盒的PCB(我打样的厚度1.2mm)会前倾弯曲,而且触摸的时候会晃。。。想到的解决方案是:
1.改成1.6mm厚度的PCB,恐怕也不行
2.在PCB两边加加强筋,比如两边各画两排贴片排母焊上,或者做两排开窗加厚焊锡其他方式等
3.因为jlc免费打样券用完了,我暂时就地取材打算再平板左上角后面的门榜上在贴一个磁贴固定一下
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
+ 20 厉害了word楼主!
发表于 2023-3-6 13:46:43 | 显示全部楼层
做一个凹凸位,四个角磁吸
发表于 2023-3-6 14:07:02 | 显示全部楼层
大佬是否可以开源下原理图和pcb,这样可以根据你的意见自己diy一下
HomeAssistant
 楼主| 发表于 2023-3-6 14:18:12 | 显示全部楼层
sunshine 发表于 2023-3-6 13:46
做一个凹凸位,四个角磁吸
那样还得搞无线充电呀,本来想再OCB集成个无线充电的,看了下电路有些复杂怕搞不定
HomeAssistant
 楼主| 发表于 2023-3-6 14:34:44 | 显示全部楼层
附件就是的
发表于 2023-3-6 14:36:52 | 显示全部楼层
好嘞大佬,立创专业版是吧,我以为是立创普通版呢,感谢大佬
发表于 2023-3-6 14:47:08 | 显示全部楼层
https://bbs.hassbian.com/thread-17886-1-1.html
考虑打印一个支架,把线藏起来即可
问下大佬,您的判断电量是怎么判断的?貌似不能主动触发,只能写一个自动化定时读取电量值来判断触发。
我是每天下午读一次电量值,低于20%就充电,然后试一次充电的大概时间,倒计时关闭。
Ari 手机认证
发表于 2023-3-6 14:57:07 | 显示全部楼层
pcb能撑的住平板嘛?
HomeAssistant
 楼主| 发表于 2023-3-6 15:12:51 | 显示全部楼层
Ari 发表于 2023-3-6 14:57
pcb能撑的住平板嘛?
会变形,视频上就是的,1.2mm厚的pcb
HomeAssistant
 楼主| 发表于 2023-3-6 15:26:03 | 显示全部楼层
我是nodered做的自动化,一分钟读取一次,低于65且没充电就开启充电,高于75且正在充电就停止
GMT+8, 2025-9-16 04:32 , Processed in 1.098235 second(s), 11 queries , MemCached On.
