查看: 5326|回复: 17
[求助] 好太太晾衣架有办法接HA吗?跪求思路
发表于 2023-2-28 23:38:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
是wifi设备,不支持添加米家;然后有自己的app,叫什么好太太智联,已经抓到包了,直接走的HTTPS的接口;自己目前是新手,请教这个是不是要自己用虚拟设备模拟发送HTTP请求吗?然后就能加到HK?真心求教……不胜感激!
发表于 2023-3-1 10:16:54 | 显示全部楼层
怎么加的
发表于 2023-3-1 12:16:42 | 显示全部楼层
其实就是利用小爱音响去控制..ha那里构建一个虚拟实体,调用服务即可....第一步你先去好妈妈那里授权一下小爱
发表于 2023-3-1 12:17:43 | 显示全部楼层
[code]  mode: single
- id: '1677519255687'
  alias: 晾衣架上升
  description: ''
  trigger:
  - platform: state
    entity_id:
    - input_boolean.sheng_jiang
    to: 'on'
  condition: []
  action:
  - service: xiaomi_miot.intelligent_speaker
    data:
      entity_id: media_player.xiaomi_lx06_fa2a_play_control
      execute: true
      silent: true
      text: 晾衣架上升
  mode: single
  mode: single
- id: '1677518288872'
  alias: 关晾衣架灯
  description: ''
  trigger:
  - platform: state
    entity_id:
    - input_boolean.liang_yi_jia_deng
    to: 'off'
  condition: []
  action:
    data:
      execute: true
      silent: true
      text: 关闭晾衣架灯
  - repeat:
      count: '1'
      sequence: []
- id: '1677317038749'
  alias: 开晾衣架灯
  description: ''
  trigger:
  - platform: state
    entity_id:
    to: 'on'
  condition: []
  action:
  - if:
    - condition: state
      entity_id: input_boolean.liang_yi_jia_deng
      state: 'on'
    then:
      data:
        text: 打开晾衣架灯
        execute: true
        silent: true
[/code]
发表于 2023-6-17 17:25:53 | 显示全部楼层
这个配置实configuration .yaml 里面用的吗?怎么跟我不太一样。
vide
发表于 2023-11-9 09:41:15 来自手机 | 显示全部楼层
大神,这种解决方法需要小爱同学音箱吗?
发表于 2024-3-24 10:18:09 | 显示全部楼层
好太太的wifi是一个串口模组,上海汉枫的。串口波特率我读了一下是9600bps 8n1,但是实际读取数据不是很稳,也不知道为什么。查了一下汉枫的串口协议,也不是很匹配(没有认真去看),因为感觉接入ha没有太大的用处,所以就没有继续了。
按道理是可以替换串口模组,直接接到mqtt里面去,这样就可以对接HA了
发表于 2024-5-17 21:04:56 | 显示全部楼层
用nodered,发送POST请求
写过类似通过小度控制美的扫地机的,也是http请求,应该是一样的
发表于 2024-5-19 20:35:05 | 显示全部楼层
Gen007 发表于 2023-3-1 12:16
其实就是利用小爱音响去控制..ha那里构建一个虚拟实体,调用服务即可....第一步你先去好妈妈那里授权一下小 ...
也就是说在米家里面能够接入小爱音响的设备都能够通过这种方式去调用了对吧
发表于 2024-5-20 14:24:35 | 显示全部楼层
ladyishenlong 发表于 2024-5-19 20:35
也就是说在米家里面能够接入小爱音响的设备都能够通过这种方式去调用了对吧 ...
是的,原理就是通过小爱调用它.然后映射到ha当开关使用即可
GMT+8, 2025-6-28 11:48 , Processed in 1.148060 second(s), 26 queries .
