楼主: bugensui
[技术探讨] 哪些三开开关可以直接接入HA并且性价比高安全行好
发表于 2023-3-5 12:21:33 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2023-3-5 12:12
wifi协议的,接入ha也麻烦,zigbee是本地的,可以直接zha接入吧
local tuya很方便啊,也是本地的
 楼主| 发表于 2023-3-5 12:39:41 | 显示全部楼层
需要不需要,搞什么开发者账号,什么key之类的,如果是。那多麻烦
发表于 2023-3-5 22:48:32 | 显示全部楼层
你不是嫌贵吗?
主要是性价比太低.
发表于 2023-3-5 22:51:08 | 显示全部楼层
wifi协议接入ha为什么麻烦? 用自带tuya就行啊.  只是可能稍微有一点点延迟. 0.5秒吧.
local tuya的话可以秒开. 但是需要开发者账号获取key的.
关键是便宜啊,样式也多.
 楼主| 发表于 2023-3-6 11:30:51 | 显示全部楼层
local tuya的话可 ...
好的,我搜索下,谢谢
发表于 2023-3-7 13:08:03 | 显示全部楼层
给我150,免费给你设计一个
 楼主| 发表于 2023-3-7 13:49:07 | 显示全部楼层
aiancandle 发表于 2023-3-7 13:08
给我150,免费给你设计一个
这么牛逼,但是价格,是不是太贵了点,大品牌,普通的,也就100的样子,三开,零火
发表于 2023-3-10 09:35:54 | 显示全部楼层
给我150,免费给你设计一个
来吧!86型3键触摸开关,3路磁保持继电器,用ESP32主控带LD2410B雷达和光照传感器
发表于 2023-3-10 09:37:47 | 显示全部楼层
gmshiwoge 发表于 2023-3-3 14:39
谢谢你 我大概弄一个场景和开关二选一的功能,打开opem mqtt按钮后 按键将不可以控制继电器 中间蓝色指示 ...
大佬您好!您设计这个MQTT场景是不是要在HA的configuration.yaml文件里配置后才能用?
发表于 2023-3-10 10:03:58 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2023-3-10 09:37
大佬您好!您设计这个MQTT场景是不是要在HA的configuration.yaml文件里配置后才能用? ...
可以在node-red或者ha的自动化设置一下 订阅主题 /esp/sonoff_3/h1  按下按键会收到mqtt发来 单击 双击 长按 报文    我设置自动化是单击开灯 双击切换色温  长按调光
GMT+8, 2025-9-16 03:18 , Processed in 1.120071 second(s), 8 queries , MemCached On.
