楼主: jsq2627
[插件集成] 【插件】德业除湿机全系列傻瓜式接入 Home Assistant
发表于 2024-6-21 11:18:30 | 显示全部楼层
插件不能用了!!德业改了啥???
发表于 2024-7-9 10:29:28 | 显示全部楼层
大佬快出手!
发表于 2024-10-31 13:20:00 | 显示全部楼层
谢谢,最近在考虑购入除湿机,松下和德业都不错
 楼主| 发表于 2024-12-13 15:23:56 | 显示全部楼层
今天更新了一版,适配了德业最新的协议。现在对大多数设备应该都可以正常工作了。
发表于 2024-12-15 07:10:33 | 显示全部楼层
大佬太赞了,之前想买T22A3还在犹豫接不了HA怎么办 结果13号京东买的刚到货 晚上就看到github上更新了 太幸运了
发表于 2024-12-15 14:26:46 | 显示全部楼层
太好了,支持楼主
发表于 2024-12-31 09:27:38 | 显示全部楼层
大佬,能帮忙看下吗?日志里有这么一段报警。而且次数非常多,一晚上9000+的记录,真怕把ha主机给搞崩了。如何解决啊?目前core11.3, 集成1.6.3
日志记录器: homeassistant
来源: util/percentage.py:29
首次出现: 2024年12月30日 19:41:37 (9082 次总计出现)
上次记录: 09:20:10
Error doing job: Task exception was never retrieved (None)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/update_coordinator.py", line 266, in _handle_refresh_interval
    await self._async_refresh(log_failures=True, scheduled=True)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/update_coordinator.py", line 481, in _async_refresh
    self.async_update_listeners()
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/update_coordinator.py", line 176, in async_update_listeners
    update_callback()
  File "/config/custom_components/deye_dehumidifier/__init__.py", line 174, in _handle_coordinator_update
    super()._handle_coordinator_update()
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/update_coordinator.py", line 561, in _handle_coordinator_update
    self.async_write_ha_state()
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py", line 1007, in async_write_ha_state
    self._async_write_ha_state()
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py", line 1132, in _async_write_ha_state
    self.__async_calculate_state()
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py", line 1071, in __async_calculate_state
    if state_attributes := self.state_attributes:
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/fan/__init__.py", line 255, in __getattribute__
    return super().__getattribute__(__name)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/fan/__init__.py", line 522, in state_attributes
    data[ATTR_PERCENTAGE] = self.percentage
  File "/config/custom_components/deye_dehumidifier/fan.py", line 96, in percentage
    return ordered_list_item_to_percentage(
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/util/percentage.py", line 29, in ordered_list_item_to_percentage
    raise ValueError(f'The item "{item}" is not in "{ordered_list}"')
ValueError: The item "2" is not in "[<DeyeFanSpeed.LOW: 1>, <DeyeFanSpeed.HIGH: 3>]"
 楼主| 发表于 2025-1-2 17:01:42 | 显示全部楼层
misLia 发表于 2024-12-31 09:27
大佬,能帮忙看下吗?日志里有这么一段报警。而且次数非常多,一晚上9000+的记录,真怕把ha主机给搞崩了。 ...
你的除湿机是什么型号呢?
看看原生 app 上的风速设置,是否支持 高、中、低 三档?
发表于 2025-1-3 09:11:27 | 显示全部楼层
jsq2627 发表于 2025-1-2 17:01
你的除湿机是什么型号呢?
看看原生 app 上的风速设置,是否支持 高、中、低 三档? ...
大佬,DYD-Z20B3-天猫精灵,原生app风速2两档。低风和高风。接入ha后,也是两档,如图。
 楼主| 发表于 2025-1-4 02:16:26 | 显示全部楼层
misLia 发表于 2025-1-3 09:11
大佬,DYD-Z20B3-天猫精灵,原生app风速2两档。低风和高风。接入ha后,也是两档,如图。 ...
更新到最新 v1.6.5 试试,应该不会再出现上面报错了
GMT+8, 2025-9-16 03:19 , Processed in 0.219512 second(s), 14 queries , MemCached On.
